Jak zrobić antenę FM do radia Blaupunkt w domu? Materiały i długość bata
LifeGuard 30 Gru 2004 11:18 33208 6
  • #1 1097157
    LifeGuard
    Ocena: 2
    Chce zrobić sobie antene FM pod radio samochodowe ktore zaadoptowalem w domu.
    Moje pytanie są nastepujace:
    - jaki materiał użyć do anteny (np czy drut miedziany czy aluminiowy?)
    - jaka długość bata zalecana?
    - przy wyjsciu antenowym z radia użyć tylko tego wejścia w środku i pod to podczepić antene? (bo nie wiem pod co podpiac mase) (radio blaupunkt)
    jakies dodatkowe sugestie mile widziane...
  • #2 1097275
    peter174
    Ocena: 15
    - materiał - miedz
    - sama anten mozesz wykonac z kawałka drutu czy linki miedzianej i tez ci bedzie odbieralo, jak mieszkasz w miescie to nawet bez anteny te najsilniejsze stacje bedzie ci wylapywalo
    - tak "goraca" zyle podlaczasz do tego wejscia w srodku a mase masz na calej obudowie radia
    ...jak masz metalowa karnisze to moze ci ona robic za antene tylko musisz ja polaczyc kawalkiem kabla z wejsciem antenowym radia
  • #3 1097284
    sanitariusz
    Ocena: 11
    Witam. Antena może być taka sama jak masz w samochodzie podłoczona w to samo miejsce co normalnie. A jeśli nie masz anteny to weś kawał drutu miedzianego (tek z 1,5m) i zrub z niego pętle, jeden koniec drutu podłocz do żyły środkowaj a drugi do ekranu (masy). Nie dodłaczaj do anteny żadnego zasilania!!!! To powino wystarczyć. POWODZENIA!!
  • #4 1097301
    LifeGuard
    Ocena: 2
    a jak tej pętli nie zamkne na masie rayjka to nic sie nie stanie? odbiór bedzie gorszy?
    p.s. Miasto duze Wawa
  • #5 1097551
    sanitariusz
    Ocena: 11
    Sprubuj tak i tak bo to zależy. Czasami lepiej działa z podłoczoną masą a czasani nie.
  • #6 1097566
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1049
    Antena może być dowolna. Samochodowa, dipol lub antena wieloelementowa (fabryczna) lub własnej roboty. Ja polecam taką fabryczną trzy-elementową. Jest ona kierunkowa i można precyzyjnie wybrać nawet słabsze stacje pracujące w pobliżu. Zasada jest tylko jedna - powinna mieć wyjście niesymetryczne 75 Ohmów. Zamiast pętli można zastosować transformator symetryzujący (ok.1,50 zł). Materiał też dowolny ale z aluminium (szczególnie rurki) jest o wiele lżejsza.
  • #7 1098390
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6168
    Teorii na temat tej anteny jest jak widać dość dużo. Ale w Wwie wystarczy ok. 3 mb dowolnego przewodu /najlepiej linka w izolacji/, aby odbierać 25 stacji nadających w zakresie UKF. Wszystko zależy od czułości odbiornika i tego, z czego zbudowany jest budynek. W przypadku żelbetonu najlepiej jest rozwiesić antenę przy oknie. Przewód włączamy do środka gniazda antenowego / bez żadnej masy/. Odbiór stereo.
✨ Do wykonania anteny FM do radia Blaupunkt w warunkach domowych zaleca się użycie miedzianego drutu lub linki miedzianej o długości około 3 metrów, co w dużym mieście, takim jak Warszawa, pozwala na odbiór wielu stacji UKF. Antenę można wykonać jako prosty przewód lub pętlę, przy czym jeden koniec podłącza się do żyły środkowej gniazda antenowego radia (wejście "gorące"), a drugi do masy, którą stanowi obudowa radia. W niektórych przypadkach antena działa lepiej z podłączoną masą, a czasem bez niej – warto przetestować oba warianty. Alternatywnie można wykorzystać metalowe elementy otoczenia, np. metalową karnisz, jako antenę, podłączając ją kablem do wejścia antenowego. Antena powinna mieć impedancję 75 Ω, a do symetryzacji sygnału można zastosować transformator symetryzujący. Materiał anteny może być miedziany lub aluminiowy (np. rurki aluminiowe są lżejsze). W przypadku budynków z żelbetonu antenę najlepiej rozwiesić przy oknie, aby poprawić odbiór stereo. Nie należy stosować zasilania do anteny.
