Swap silnika Audi A4 1.8T do Volvo 440 1.8i 1996 - możliwe modyfikacje?
krystian_sz92 07 Mar 2012 19:04 2513 9
  • #1 10647212
    krystian_sz92
    Ocena: 10
    Witam. Czy byłoby mozliwe aby silnik z audi a4 1.8T włożyć do volvo 440 1.8i 96r.???
    napadła mnie taka koncepcja i musze wiedzieć jak najwięcej w tym temacie. wiem tyle że napewno trzeba będzie wymienić komputer, skrzynie i pozmieniać zamocowania.. więcej nic nie wiem. proszę o jak najwięcej informacji i oczywiście szacunkowe ceny.. pozdrawiam.
  • #2 10647518
    manta
    Ocena: 1533
    Na poziomie prof. jest to koszt około 15000 zł. Masz tyle na tą zabawę? Sam silnik to początek, jest jeszcze parę innych elementów podlegających modyfikacji.
  • #3 10649373
    krystian_sz92
    Ocena: 10
    kurcze... dużo. praktycznie to mam takie audi za taką cene;) a gdzie można byłoby wykonać taką akcję profesjonalnie???
  • #4 10651337
    decybel91
    Ocena: 4230
    Nie dopasujesz tego, a Volvo silnik jest wpoprzek a w audi wzdłuż, inne skrzynie, półosie, nie mówiąc o wspawywaniu blach, aby silnik przytwierdzić. Elektronika, wodziki biegów...
    Gra nie warta świeczki.
  • #5 10652022
    manta
    Ocena: 1533
    To jest do zrobienia, pomijając te w... w poprzek, robiłem większe wyzwania akurat :D
  • #6 10725530
    Scanfix
    Ocena: 20
    Jak juz napisali poprzednicy jest to nieopłacalna operacja. Chyba, ze robisz to w celach hobbystycznych i koszta nie maja dla Ciebie znaczenia wtedy czemu nie :-)
    Jesli padł Ci silnik w Volvo 440 to najtansza opcja to wymiana na taki sam uzywany, koszt kilkaset zlotych + jesli robisz we wlasnym zakresie 2 dni na przekladke (potrzebny kanał, pomoc drugiej osoby lub wciagarka).
    Jesli chcesz "stuningowac" auto to niestety ale musisz miec cale drugie auto lub caly przod zeby zrobic tzw "swap". Najwiecej mozliwosci i zabawy daje silnik 1.7turbo benzyna montowany seryjnie w volvo 440/460/480. Niestety ma inne tzw sanki pod silnikiem, inna wiazke elektryczna inny komputer itd. Taka przekladka wymaga sporych umiejetnosci mechanicznych oraz elektrycznych zeby to pozniej ogarnac w spójna calosc. Ja bym bez orginalnych wiazek i schematów nie dal rady podpiąc sterownika silnika i zegarów z "info centre". Silnik ma inne oczujnikowanie. Zegary w desce sa inne, inna skrzynia biegow, inne chlodnice... Jesli myslisz o kupnie silnika + kompletowanie brakujacych "gratów" to zapomnij, nie ma szans. Ten 1.7turbo mozna latwo "wzmocnić" do okolo 150KM a to w tak lekkim aucie calkiem sporo niestety wtedy zaczyna sie zabawa z za slabym sprzeglem i skrzynia biegów.
    Podsumowujac jesli czujesz sie na silach to czemu nie, mozna sie bawic w przekladki, a czy sie oplaca - moim zdaniem nie!
  • #7 15506733
    krystian_sz92
    Ocena: 10
    witam Ponownie. Wznawiam temat. Chciałbym włożyć w moją 440 silnik 1.7Turbo oczywiście również z 440. Ile by to kosztowało? Myśle o wszystkich gratach tzn, komputer, skrzynia itp. Czy ktos z naszych serdecznych forumowiczów , robił coś takiego ? jak to wszystko wygląda?
  • #8 15507602
    Scanfix
    Ocena: 20
    Witam!
    W zeszłym roku robiłem swap w 740 z 2.0 wolnossacy na 2.3 turbo 185km.
    W Twojej 440 najtaniej było by zmienić 1.8 na 2.0 ale ten ma "tylko" 110km i ciężko z niego wycisnąć więcej chociaż ma fajną charakterystykę - przyspiesza bardzo dziarsko już od niecałych 2 tys obr.
    Jak byś chciał zakładać 1,7 turbo to są dwa warianty prostszy i bardziej skomplikowany - masz w swoim aucie infocentre?
    W obu wypadkach potrzebujesz kompletnego silnika turbo z całym osprzętem no może alternator i rozrusznik by pasował ale cały dolot, początek wydechu wiązka elektryczna, komputery są inne.
    Jak by co to mam serwisówki do starych modeli volvo (440/460/480/740/760/940) z dokładnymi fabrycznymi schematami mogę Ci podesłać to Ci trochę przybliży różnice.
    Co do 440 jeśli nie masz infocentre a dawca silnika je ma (auta z turbo często miały ten komputer) to się da to ogarnąć ale zabawy bedzie więcej.
    Jeśli nie masz infocentre to najprostszy wariant to dawca z instalacją bez tego komputera.
    Jak byś przeszedł od rozważań teoretycznych do działania to daj znać - robiłem takie manewry w jednej 460 i dwóch 740 - trochę podpowiem.
  • #9 15509743
    krystian_sz92
    Ocena: 10
    hmm... szczerze mówiąc to wolał bym oddać to w ręce takiego profi jak pan. Sam orientuje sie co nieco w mechanice ale orłem to nie jestem... Gdyby mial pan to dla mnie robić, to o jakiej kwocie musielibyśmy rozmawiać? można też o tym 2.0 pomyśleć ale to pewnie ten sam koszt zabawy. Wpadł mi ten pomysł do głowy, dlatego ze mojej volvinie przydal by sie remont. pozdrawiam
  • #10 15513129
    Scanfix
    Ocena: 20
    Spoko spoko, ja też jestem amatorem ;-)
    Najgorszy jest pierwszy raz, później to wychodzi podobnie tylko sprawniej.
    Podstawa to garaż z kanałem i jakiś podnośnik - ja mam suwnice własnej konstrukcji z wciągarką - można swobodnie operować ciężkimi klamotami np silnikiem.
    Usługowo nie robię takich rzeczy, jedynie dla rodziny i bliskich znajomych.
    Co do Twojej 440, jesli ma zdrową blachę to warto pomyśleć, tych aut jest coraz mniej.
    Koszt jeśli zrobisz to z głową nie koniecznie własnymi rękami to od około 3 tys w górę.
    Zanim zaczniesz działać przejedź się 440/460 z silnikami 2.0 i 1,7turbo.
    Silnik 2.0 najmniejszy koszt, najprostsza robota ale brak możliwości zwiększania mocy. Silnik 1,7 turbo jak to silnik doładowany można małym kosztem niewiele tracąc na trwałości zwiększyć moc o 30-40% ale swap trudniejszy, koszty większe, nakład pracy też większy.
    Kwestia czy warto jest dyskusyjna nawet na volvoforum miłośników serii 4xx można policzyć na palcach jednej ręki. Zarejestruj się tam i nawiąż kontakt z mr_iwo - wie o 440 więcej niż ja. Pozytywny aspekt tego stanu to taniość i dostępność części - zestaw do swapa można kupić za kilka stówek no max 1200zł przy silniku turbo z osprzętem.
    Co innego modele "kultowe" typu 2xx, 7xx, 9xx tam warto zadbać o każde auto i swap ma większy sens bo te fury już nie tracą na wartości ale i koszt zabawy większy bo za goły "słupek" silnika turbo trzeba dać tyle co za całą 440/460 ;-)
Użytkownik pyta o możliwość wymiany silnika z Audi A4 1.8T do Volvo 440 1.8i z 1996 roku. Odpowiedzi wskazują, że taka operacja jest skomplikowana i kosztowna, szacując wydatki na około 15,000 zł, co obejmuje nie tylko silnik, ale także modyfikacje takie jak wymiana komputera, skrzyni biegów oraz dostosowanie mocowań. Wiele osób podkreśla, że silnik w Volvo jest montowany w poprzek, co utrudnia swap. Alternatywnie, sugerowane są mniejsze modyfikacje, takie jak wymiana na silnik 1.7 turbo z tego samego modelu, co jest bardziej opłacalne i mniej skomplikowane. Koszty takiej operacji mogą wynosić od 3,000 zł w górę, w zależności od zakresu prac i użytych części.
