Scott 772 - czarny ekran i długie nagrzewanie, rozmyty obraz po starcie
iroquoai 31 Gru 2004 15:00 2129 9
  • #1 1100580
    iroquoai
    Po uruchomieniu komputera ekran jest czarny (nie wyswietla sie zaden obraz), a monitor po chwili przechodzi w stan czuwania. Musi byc w tym stanie okolo godzine, po czym mozna probowac kilkakrotnie wlacznikiem wylaczac i wlaczac monitor, az za ktoryms razem nie przejdzie w stan czuwania, tylko wyswietli bardzo ciemny i rozmyty obraz. Cza oczekiwania jest uzalezniony od temperatury w pomieszczeniu, im cieplej tym krocej trzeba czekac. Teraz trzeba odczekac okolo 15 minut, obraz powoli bedzie sie rozjasniac i nabierac ostrosci. Po okolo poltorej godziny monitor jest gotowy do uzytkowania ;). Obraz wtedy jest znosny, jednak troszeczke nieostry. Co moze byc przyczyna? Pewien elektronik, jednak amator, stwierdzil ze kineskop jest padniety.
    Drugi problem, to jak monitor jest w stanie czuwania, dioda LED z przodu mruga i slychac pukanie, jakby przekaznik. To jednak nie ma chyba zwiazku z tamta usterka, bo jak monitor byl jeszcze dobry to ten efekt juz wystepowal. Monitor mial juz kiedys wymieniany uklad "od RGB" (nie bylo jednego koloru) i pukanie ujawnilo sie po jego wymianie.
    Z tylu monitora jest napisane
    Product Name: 772C
    MODEL: TE772B
  • #2 1100607
    karbon
    Ocena: 44
    wymień elektrolity w przetwornicy
  • #3 1100613
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    By to stwierdzić, czy kineskop ?, to należałoby sprawdzić go odpowiednim miernikiem.
    Tymczasem sprawdż luty na PK kimeskopu, oraz obwód zasilania żarzenia. Przeglądnij pod tym względem wszystkie luty na płycie głównej.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #4 1100686
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Połącz rady z obu powyższych postów:
    elki w przetwornicy i zimne luty.
  • #5 1100750
    KL
    Ocena: 10
    Jak kineskop Orion to obawiam się, że on. :(
  • #6 1100853
    karbon
    Ocena: 44
    niech najpierw wymieni elki - są dużo tańsze niż kinol :D
    jak nie będzie rezultatów, to zimne luty/kinol...
  • #7 1102256
    iroquoai
    Kineskop to Teco. Gdzie szukać tych kondensatorow w przetwornicy? Gdzieś w poblizu trafopowielacza lub transformatora? Nie mam zbyt duzego doswiadczenia.
  • #8 1102262
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Taki mniejszy transformatorek, tam gdzie idzie kabelek zasilający.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #9 1103504
    iroquoai
    Jak sprawdzic elektrolity czy sa sprawne? Wizualnie nie maja uszkodzen, nie sa przypalone ani speczniale, luty na plycie glownej tez wygladaja dobrze.
  • #10 1103522
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Profesjonalnie - miernikiem pojemności,
    amatorsko - omomierzem, mierząc raz w jedną stronę (wówczas się ładuje), drugi raz w drugą stronę (rozładuje się). Zakres wychylenia skali jak i szybkość rozładowania świadczy o stanie kondendatora.
    Sprawdż to na sprawnych kondensatorach, a w miarę czasu zdobędziesz doświadczenie.
    Konto firmowe:
    ELMAX
Monitor Scott 772 po uruchomieniu wykazuje czarny ekran i przechodzi w stan czuwania, z którego można wybudzić go dopiero po długim czasie (około godziny), zależnym od temperatury otoczenia. Po wybudzeniu obraz jest bardzo ciemny i rozmyty, stopniowo poprawiający się po około półtorej godziny do stanu używalności, choć nadal lekko nieostry. Dodatkowo podczas stanu czuwania dioda LED miga, a słychać stuknięcia przekaźnika, co jednak nie jest powiązane z główną usterką. Podejrzenia dotyczą uszkodzenia kineskopu (model Teco), jednak zalecane jest najpierw sprawdzenie i wymiana elektrolitów w przetwornicy oraz kontrola zimnych lutów na płycie głównej, zwłaszcza w obwodzie zasilania żarzenia kineskopu. Diagnostyka kondensatorów powinna odbywać się miernikiem pojemności lub omomierzem, obserwując charakterystykę ładowania i rozładowania. Wymiana elektrolitów jest tańszą i pierwszorzędną metodą naprawy przed rozważaniem wymiany kineskopu.
