E63 czarny ekran po flashowaniu Phoenixem - błąd komunikacji, co robić?
fazer699 13 Mar 2012 17:31 1889 9
  • #1 10672331
    fazer699
    Ocena: 31
    Mam problem z e63 telefon po włączeniu za wibruje podświetla się przycisk nawigacyjny i czarny ekran...flashowałem phoenixem i flashuje sie do końca lecz przy finalizacji wyskakuje błąd coś takiego:
    Failed to verfy communication to product
    Verifying communication to product (before flash finalizing)
    Communication verified
    Dodam ze w trakcie flashowania wyświetlacz świeci tylko na biało - potem znowu czarny niestety nie słychać żeby się uruchamiał nie reaguje na przyciski. Czy to wina oprogramowania? Miał już ktoś podobny przypadek?
  • #2 10672382
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    Zrób self test.
  • #3 10672612
    fazer699
    Ocena: 31
    ok zrobię ale na razie nie mam możliwości takiej w piątek powinien box przyjść poczta wiec dam znać.
  • #4 10678058
    fazer699
    Ocena: 31
    Box przyszedł czekam jeszcze na kabel...ale mam pytanie lepiej kupować kable 10 pin do mt boxa z liniami tx2 i vpp i zastosowac je z przejsciówka do cyclona czy kable 8 pin od jafa wystarcza???
  • #5 10685193
    fazer699
    Ocena: 31
    Mam już kabel rj-45 dla sprawdzenia zrobiłem selftest noki kuzyna i zatrzymuje sie na 26% i nokie 6300 tak samo...co jest nie tak?? a tej e63 wcale nie chce czytać...nie mam pojęcia dlaczego ale po jakis 20 sekundach wyskakuje taki monit:
    Phone was not detected at fbus Interface -even after repowering it. Please power it on manually now and click retry when Local/test mode will appear on phone screen.
  • #6 10691011
    fazer699
    Ocena: 31
    Udało sie telefon wchodzi w local mode... lecz teraz mam problem:
    IMEI 12345610654321?
    IMEI Spare 1A32541660452301
    IMEI SV 1332541660452301F7000000
    co mogę z tym zrobić???
    Selftest:
    zatrzymuje się na 63% i dalej nie idzie
    Selftests to proceed: 33
    Passed ST_TAHVOINT_TEST
    Passed ST_UEM_CBUS_IF_TEST
    Passed ST_EAR_DATA_LOOP_TEST
    Passed ST_SIM_CLK_LOOP_TEST
    Passed ST_SIM_IO_CTRL_LOOP_TEST
    Passed ST_SIM_LOCK_TEST
    Passed ST_SECURITY_TEST
    Passed ST_PWR_KEY_TEST
    Passed ST_CURRENT_CONS_TEST
    Passed ST_BACKUP_BATT_TEST
    Passed ST_SLEEPCLK_FREQ_TEST
    Passed ST_HOOKINT_TEST
    Passed ST_BTEMP_TEST
    Passed ST_EXT_DEVICE_TEST
    Passed ST_CDSP_RF_BB_IF_TEST
    Passed ST_CDSP_RF_SUPPLY_TEST
    Passed ST_CDSP_TX_IQ_TEST
    Passed ST_CDSP_TXC_DATA_TEST
    Passed ST_CDSP_PWR_DETECTOR_BIAS_TEST
    Passed ST_CDSP_RX_PLL_PHASE_LOCK_TEST
    Passed ST_CDSP_TX_PLL_PHASE_LOCK_TEST
    Failed to make Selftests -> Phone is not responding for Selftest Request
    Domyślam się ze trzeba przeliczyć ASK na RPL gdzie to można zrobić???
    Telefon zawiesza się na logo nokia po analizie security mam takie cos
    Reading Security Block...
    Security block OK and saved to "RM-437_12345610654321_2012-03-18_120057.SecurityBlock.PM"
    Step 1 : Testing SIMLOCK
    SIMLOCK SEFLTEST PASSED OK!
    Step 2 : Testing SECURITY
    SECURITY SEFLTEST PASSED OK!
    Step 3 : Analyzing Security Block
    "142001122697005284FE0D12BDCB74E06D19D8CE.C00085D8" Exists, That is good...
    Checking SUPERDONGLE...
    SUPERDONGLE FOUND AND CHECKSUM OK! PASSED!
    Checking SIMLOCK...
    Failed to decode Security Section, Box Reported: Security Section Not Found (SL3 phone?)
    Checking MCU&DSP TIMESTAMPS...
    Failed to decode Security Section, Box Reported: Security Section Checksum Error (decryption fails?)
    Checking CMLA KEYS...
    CMLA KEYS FOUND AND CHECKSUM OK! PASSED!
    Checking ECC KEYS...
    ECC KEYS FOUND AND CHECKSUM OK! PASSED!
    Checking DIV KEYS...
    DIV KEYS FOUND AND CHECKSUM OK! PASSED!
    Analyze finished!
  • #7 10692184
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    Do liczenia ASK wysyłaj. Popytaj na forum, moźe ktoś ci przeliczy :D No chyba że to sl3 i ktoś ją zaniźył to wtedy flash na najwyższą wersje i może wstanie. Zobacz jaki masz hash :D
  • #8 10693004
    fazer699
    Ocena: 31
    Jak rozpoznam że to sl3???
  • #9 10694364
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    Po sprawdzeniu hash. :D
  • #10 10696713
    fazer699
    Ocena: 31
    Inwestycja nieopłacalna z Liczeniem ASK na RPL dla tego modelu... telefon poszedł na sprzedaż...temat zamykam.
Użytkownik zgłasza problem z telefonem E63, który po flashowaniu za pomocą Phoenixa wyświetla czarny ekran i nie reaguje na przyciski. Podczas finalizacji flashowania pojawia się błąd komunikacji. Użytkownik wykonuje testy, które wskazują na problemy z odczytem telefonu. Po dostarczeniu odpowiednich kabli, telefon wchodzi w tryb lokalny, ale występują problemy z IMEI oraz dalszymi testami, które nie kończą się pomyślnie. Użytkownicy sugerują wykonanie testu self-test oraz sprawdzenie hasha, co może pomóc w dalszej diagnostyce. Ostatecznie, użytkownik decyduje się na sprzedaż telefonu, uznając inwestycję za nieopłacalną.
