Acer Aspire 5102 WLMi - nie działa po wymianie na AMD Turion 64 X2 TL-64
daniel_l81 21 Mar 2012 11:11 2651 6
  • #1 10702817
    daniel_l81
    Mam laptopa: Acer Aspire 5102 WLMi, który obecnie ma procesor AMD Turion 64 MK-36 (Socket S1, 31W) ::: tutaj opis -> http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Turion%2...20technology%20MK-36%20-%20TMDMK36HAX4CM.html
    Wymieniłem go na mocniejszy procesor, AMD Turion 64 X2 TL-64 (Socket S1, 35W) ::: tutaj opis -> http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Turion%2...20technology%20TL-64%20-%20TMDTL64HAX5DM.html
    Zaktualizowałem swój bios do najnowszej wersji dla tego modelu laptopa i po włożeniu dwurdzeniowca komputer niestety nie chce działać.
    Czy, aby działał dwurdzeniowiec, to powinien on mieć wartość TDP = 31W, tak jak obecnie ma procesor MK-36 ?
    W ostateczności myślę nad wymianą na trochę słabszego dwurdzeniowca TL-60, który ma te TDP = 31W ::: tutaj opis -> http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Turion%2...20technology%20TL-60%20-%20TMDTL60HAX5DC.html
  • #2 10704164
    kruczosmuczos
    Ocena: 2
    Nie wydaje mi sie by TDP bylo problemem. Sockety niby sie zgadzaja.Co wiecej, znalazlem takiego samego z procesorami mocniejszymi o ktorych wspominales.
    Wedlug mnie powinno dzialac. Moze ogladnij tego proca dokladnie.
  • #3 10705300
    darnok44
    Ocena: 17
    Problem leży zapewne w tym, że na gniazdo s1g1 produkowane były procesory zarówno w 90nm jak i ich odświeżona wersja w 65nm. Mają one te same nazwy i zegary ale potrzebny jest chyba update biosu by te drugie zadziałały. Poszukaj więc innego procka z serii TL ale wyprodukowanego jeszcze w 90nm i powinno być ok.
  • #4 10705321
  • #5 10705574
    darnok44
    Ocena: 17
    Poszukałem trochę więcej i o ile nie ma problemu z 90nm procesorami to 65nm nie wszystkie chcą działać. Na pewno jest dobrze z tl-60 i tl-66.
  • #6 10819712
    daniel_l81
    Postanowiłem wymienić mojego procka MK, na TL-60, także z procesem 90nm.
    Dla potomnych, aby nie mieć problemów, przy wymianie procka dla tego modelu, należy szukac takiego, który ma w oznaczeniu końcówkę CT, która oznacza 90nm, np. TMDTL60HAX5CT
    Te, które mają w oznaczeniu końcówkę DM i DC, są w procesie 65nm i na jednym z nich, którego opisałem w pierwszym poście, mój laptop, nawet po aktualizacji biosu, nie zadziałał.
  • #7 10819894
    Tom Light
    Ocena: 6
    Ja zmieniłem mamie w Acerze 5102WLMi turiona 50 na 56 jak na zdjęciu poniżej,
    niestety inne procesory byly sporo droższe ponad rok temu i nie było sensu wsadzać czegoś mocniejszego ,dużej różnicy nie odczułem ,temperatury spadły ale
    to norma jak od nowości nic nie było zmieniane ,przesmarowałem pastą Zalman STG-2 i smiga do tej pory.
    Maks TDP to z tego co pamiętam 34W przy doborze procesora.
    Na cpu world powinna być wyszczególniona cała rodzina tych 90nm procesorów.
    Oznaczenia procków :
    https://lh5.googleusercontent.com/-t2WynTbus3...qqI/AAAAAAAAEYg/i5gl2Amm3g8/s800/DSC00184.JPG
✨ Użytkownik wymienił procesor w laptopie Acer Aspire 5102 WLMi z AMD Turion 64 MK-36 na AMD Turion 64 X2 TL-64, jednak laptop nie uruchamia się po tej wymianie. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może nie leżeć w TDP, ale w różnicach technologicznych między procesorami 90nm a 65nm. Użytkownik postanowił wymienić procesor na TL-60, który również jest w technologii 90nm, co powinno zapewnić kompatybilność. Wskazano, że procesory z końcówką CT w oznaczeniu są preferowane, ponieważ oznaczają 90nm, podczas gdy DM i DC są 65nm i mogą nie działać pomimo aktualizacji BIOS-u.
