[attiny2313] Jak ustawić PARITY EVEN dla UART na ATtiny2313 w Bascom?
mos18 22 Mar 2012 22:41 1780 6
  • #1 10709431
    mos18
    Ocena: 19
    Witam Czy jest możliwość ustawienia takiego parametru transmisji uart jak PARITY EVEN na uP attiny2313. Pozdrawiam
  • #3 10709553
    mos18
    Ocena: 19
    W książce Marcina Wiązani nic na ten temat nie pisze. W pliku pomocy pisze że można to ustawić w rozszerzonym UART który posiada np. Atmega8. A w datasheet jak dobrze przetłumaczyłem to można. Także jak wiesz to proszę o odpowiedz a nie odsyłanie do googli.
    gaskoin
    Ocena: 102
    Nie wiem, ale Cię naprowadzę:
    http://www.atmel.com/Images/doc2543.pdf
    strona 115 dokumentu, jest napisane:
    Frame Formats:
    - 1 start bit
    - 5, 6, 7, 8, or 9 data bits
    - no, even or odd parity bit
    - 1 or 2 stop bits
    Potem kilka przykładowych kodów i od strony 129 masz opisy rejestrów. Konkretniej na stronach 132 i 133 masz opisane bity rejestru UCSRC w tabelkach, jakie i jak trzeba ustawiać żeby otrzymać dane parametry transmisji. W tabelach widać, że da się ustawić bit Even Parity.
    Nie umiem bascoma więc Ci nie pomogę w tej kwestii. Jeśli wiesz jak ustawiać bity w rejestrach to myślę, że dasz radę :)
    PS Ten rozszerzony UART to nie jest przypadkiem transmisja 9bitowa?
  • #5 10709617
    mos18
    Ocena: 19
    Dzięki za odpowiedz Nie ustawiałem jeszcze rejestrów ręcznie znam tylko podstawy w Bascomie. Ale poczytam i może coś z tego wyjdzie. Ewentualnie ktoś się jeszcze wypowie w temacie. A o tym rozszerzonym UART też nie wiem nic. Pozdrawiam
    avital
    Ocena: 32
    Strona 132 PDF-a od attiny2313, rejestr UCSRC bity 5 i 4
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #7 10723207
    mos18
    Ocena: 19
    Witam Już uruchomiłem to w ten sposób.
    Ucsrc = &B00100110
    Nie wiedziałem że można zmieniać pojedyncze bity. Znowu się czegoś dowiedziałem dzięki Wam. Bardzo dziękuje i Pozdrawiam
✨ Użytkownik pyta o możliwość ustawienia parzystości EVEN w transmisji UART na mikrokontrolerze ATtiny2313. Odpowiedzi wskazują, że w dokumentacji Atmela (strona 115) znajduje się informacja o możliwości ustawienia parzystości EVEN poprzez odpowiednie bity w rejestrze UCSRC. Użytkownik, nieznający jeszcze zaawansowanych ustawień w Bascomie, dowiaduje się, że może zmieniać pojedyncze bity, co pozwala mu na skonfigurowanie transmisji. Ostatecznie, użytkownik udaje się to zrealizować, ustawiając rejestr UCSRC na wartość &B00100110.
