HP LaserJet P2015n - zacięcie papieru i toner, nieregularne działanie po włączeniu
zborek82 29 Mar 2012 15:32 2791 9
  • #1 10732829
    zborek82
    Ocena: 116
    Witam, wygląda to tak że drukarka po włączeniu zaczyna się inicjować i zatrzymuje się przeważnie na 2 kontrolkach od zacięcia papieru i od tonera. Nie zawsze tak jest - czasami po włączeniu jest ok i drukuje. Czasami po którymś tam włączeniu drukarki też się włączy ok. Czego to może być wina?
  • #3 10735691
    zborek82
    Ocena: 116
    A jak to naprawić?
  • #5 10735740
    zborek82
    Ocena: 116
    A co to jest i jak się robi Reballing?
  • #7 10748617
    sn55
    Ocena: 4
    mam taki formatter, jeśli jesteś zainteresowany pisz na pw
  • #8 10777798
    zborek82
    Ocena: 116
    A gdzie się znajduje ten formatter? Jest na tej płytce z wejściem usb i sieciowym czy na tej pod piecem?
  • #10 10824921
    zborek82
    Ocena: 116
    Dziekuje bardzo za rady - pomogły :)
Użytkownik zgłasza problem z drukarką HP LaserJet P2015n, która po włączeniu zatrzymuje się na kontrolkach zacięcia papieru i tonera. Problemy występują nieregularnie, czasami drukarka działa poprawnie. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być uszkodzenie formattera, co może wymagać reballingu lub wymiany. Reballing to proces naprawy układu BGA poprzez wymianę kulek. Użytkownik pyta o lokalizację formattera, który znajduje się na płytce z wejściem USB i sieciowym.
