UPC 60 Mbps po kablu pełna prędkość, po WiFi max 20 Mbps
dominielus 03 Kwi 2012 15:13 31159 44
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego po Wi‑Fi na routerze Thomson TWG870UG prędkość spada do około 20 Mb/s, mimo że po kablu jest pełna prędkość?
Spadek prędkości wynika głównie z zakłóceń w paśmie 2,4 GHz i słabego Wi‑Fi w Thomsonie TWG870UG, a nie z samego łącza UPC [#10755021][#10755246] Ustaw szerokość kanału na 40 MHz i wybierz wolny kanał po skanie inSSIDerem, zostawiając odstęp 3–4 kanałów od innych sieci, zamiast zgadywać „najlepszy” kanał [#10752418][#10752552][#10752578] Warto też wyłączyć w Thomsonie opcję IP Flood Detection w firewallu, bo może wyraźnie spowalniać sieć [#10752494] Jeśli karta lub tryb Wi‑Fi działa tylko w 802.11g, nie uzyskasz pełnej wydajności, bo G daje w praktyce tylko ok. 33–50% teoretycznych 54 Mb/s; do lepszych wyników potrzebny jest sprzęt 802.11n [#10765302][#10765309] Jeżeli po tych zmianach nadal będzie słabo, lepszym rozwiązaniem jest własny router z wydajniejszym Wi‑Fi, np. TL‑WR1043ND, niż dalsze strojenie Thomsona [#10752955][#10755246]
  • #1 10752374
    dominielus
    Ocena: 5
    sprawa jak w temacie, po kablu hula z pełną prędkością aż miło, natomiast po przejściu na WiFi, spada do 20 Mbps, co może być przyczyną?
    Router: Thomspson TWG870UG
    Karta sieciowa: Broadcom 802.11 Multiband
    hermes-80
    Ocena: 741
    Standard wifi G na routerze jak i zapewne na karcie w laptopie.
  • #4 10752419
    dominielus
    Ocena: 5
    Mogę prosić jaśniej? :) Czyli, że na tej karcie nie osiągnę maksymalnej prędkości?
  • #5 10752429
    Kysu1557
    Ocena: 5
    Zmień najlepiej kanał na 11 jeśli jest możliwość w panelu routera (standardowo 192.168.1.1 lub 192.168.0.1) i częstotliwość nadawania sprawdź także czy router nie ma ograniczoną maksymalną prędkość wysyłania w panelu.
    hermes-80
    Ocena: 741
    Przepraszam za wprowadzenie w błąd - nie byłem świadom że router obsługuje N jak i karta sieciowa.
  • #9 10752462
    dominielus
    Ocena: 5
    Ok, zmiana częstotliwości na 40 MHz i włączenie XPress Technology dała poprawę, kanału 11 nie mam, ale popróbuję na innych.
  • #11 10752535
    dominielus
    Ocena: 5
    jurek.adam napisał:
    W Thomsonie nie zmieniaj już żadnych innych parametrów wifi oprócz numeru kanału. Bezwzględnie trzeba wyłączyć IP Flood Detection w sekcji firewall, bo ta opcja znacznie spowalnia sieć.
    Użyłem programu, o którym pisałeś i rozumiem, że mam wybrać kanał, na którym nie ma innej sieci?
  • #14 10752578
  • #15 10752592
    dominielus
    Ocena: 5
    jurek.adam napisał:
    Tłoczno.. Spróbuj na 3, 7,10 i 13. Docelowo ustaw ten, na którym osiągniesz najlepsze wyniki.
    Udało mi się zwiększyć do 30 Mbps, nic więcej chyba już nie ugram.
    A to normalne, że upload jest zawsze na tym samym poziomie?
  • #16 10752617
  • #17 10752633
    dominielus
    Ocena: 5
    jurek.adam napisał:
    Upload masz do 6 Mb/s i tyle to każdy router uciągnie. Problem będzie z uzyskaniem kilkudziesięciu Mb/s downloadu, zwłaszcza na Thomsonie.
    No tak, przecież to oczywiste. A z tymi kanałami to tez nie jest tak różowo, prędkość zmienia się z testu na test :/
    A czy zmiana karty sieciowej na obslugujaca standard N da poprawe?
  • #18 10752955
  • #19 10753280
    dominielus
    Ocena: 5
    a czy d-link dir-300 moze dac lepsze wyniki?
  • #20 10754165
  • #21 10754950
    dominielus
    Ocena: 5
    A czy TP-LINK TL-WR741ND ma podobne osiągi jak tamte?
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 621
    Wg mnie przy tym zapełnieniu pasma to zmiana routera niewiele zmieni bo problem nie jest z siłą sygnału tylko z wzajemnym zakłócaniem się przez różne sieci ,no chyba że przejdziesz na 5GHz ale wówczas nie wiem czy nie trzeba by też wymienić karty - wejdż w zakładkę 5Ghz w programie i zobacz czy są tam jakieś sieci.
  • #23 10755048
    dominielus
    Ocena: 5
    Na 5 GHz jest pusto.
  • #24 10755246
  • #25 10755580
    dominielus
    Ocena: 5
    No nic, na razie spróbuję z tym TL-WR741ND i zobaczymy, jak co się będzie działo :)
    Dzięki wszystkim za nieocenioną pomoc.
  • #26 10764745
    dominielus
    Ocena: 5
    Coz, wlasnie podlaczylem ww. router i niestety nie wiem czy robie cos zle, ale nie widac zadnej poprawy. Moze cos w ustawieniach mieszam albo co? Krotko mowiac znow potrzebuje porady :)
  • #28 10764970
    dominielus
    Ocena: 5
    Tak. Osiagam maksymalnie 22 Mbps, przy Thompsonie wyciagalem 30 Mbps. Mialo byc odwrotnie.
  • #29 10764999
    Bródka
    Ocena: 723
    Jak klikniesz w kartę sieciową i jej stan jaką prędkość pokazuje windows 150Mb ?
    I prędkość testujesz gdzie ?
  • #30 10765012
    dominielus
    Ocena: 5
    Nie, tylko 54 Mbps, a testuje na stronie upc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z prędkością internetu, gdzie połączenie kablowe osiąga 60 Mbps, a po WiFi spada do maksymalnie 20 Mbps. Router Thomson TWG870UG oraz karta sieciowa Broadcom 802.11 Multiband są używane. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z ograniczeń standardu WiFi (802.11g) oraz zakłóceń od innych sieci. Rekomendacje obejmują zmianę kanału na mniej zatłoczony, ustawienie szerokości kanału na 40 MHz, a także wyłączenie opcji IP Flood Detection w routerze. Wskazano również na możliwość wymiany routera na model z lepszym wsparciem dla standardu N, jak TP-LINK WR741N lub WR1043ND, co może poprawić wydajność. Użytkownik rozważa również wymianę karty sieciowej na obsługującą standard N.
