Mercedes A montaż 3 drożnego zestawu. Impendancja głośników i zwrotnic.
lukasczapla 04 Kwi 2012 09:31 1667 4
  • #1 10755129
    lukasczapla
    Ocena: 3
    Witam szanownych kolegów. Przed wyjazdem w delegację postanowiłem zamontować mojej żonie lepsze audio w jej marcu i mam kilka problemów z którymi bez was sobie nie poradzę. Całość będzie grała pod starym Clarionem DRX5375R jedno wyjście RCA rozgałęzione na sub oraz zestaw przedni. Wzmacniacz 5 kanałów Axton Impact 600X5. Grać będzie tylko przód i sub no może tył na samym radiu. Z przodu zamierzam zastosować zwrotnice z kolumn domowych Heco P4001- 3 drożna. Do tego dołożyć chce średniotonowy głośnik z tejże kolumny. Niskotonowy zostanie oryginalny mercedesa. Wysokie natomiast to zakupione Infinity ref 1021t wraz ze zwrotnicami pasmo od 2.5kHz. Podział zwrotnicy od heco to 250/i około 2.5kHz/. Lecz moje obawy czy nie spalę Infinitki podjączając go tak pod tą zwrotnicę i czy mogę podłączyć zwrotnicę tylko na niskie i średnie tony oraz wpiąć sie wraz z oryginalną zwrotnicą Infinity jeszcze przed zwrotnicą heco czy może za zwrotnicą heco?? Czy nie zmieni to oporu głośników tak jak w podłączeniach równoległych?? Nie chciałbym przeciążać wzmacniacza. Nie zamierzam też dokupywać żadnych bajerów. Jeżeli sie nie da zostanę przy niskotonowym ori oraz tylko infinity na swojej zwrotce choć bardzo zależy mi na tym średniaku. Zakochałem się w wokalach w jego wykonaniu i chciałem trochę tej miłości mieć również w aucie. Proszę was o jakieś porady...
  • #2 10755624
    nightrunner
    Ocena: 43
    Na podstawie tego co napisałeś wnioskuje że z tej miłości to fiołków raczej nie będzie.
    Zwrotnice opracowuje się pod głośniki o konkretnej impedancji.
    Pod jaką impedancję zostały opracowane zwrotnice Heco ?
    Jaką masz impedancję głośników ?
    Wiesz jakiego rodzaju jest to zwrotnica, czy elementy na niej są opisane ?
    Jest wiele kwestii, które trzeba wziąć pod uwagę przy tworzeniu takiej hybrydy, a efektu czasami nie da się przewidzieć.
  • #3 10755892
    lukasczapla
    Ocena: 3
    Rezystancja mierzona zwykłym miernikiem w obu głośnikach( tego z kolumny i tego z auta) daje prawie takie same wartości. Wiem że aby zmierzyć impedancję należy mieć odpowiedni sprzęt. Zmian w paśmie przepuszczania zwrotnicy więc się nie obawiam, ponieważ głośnik średniotonowy będzie oryginalny a sopran chcę podłączyć po swoją zwrotnicę. Więc czy ten właśnie gwizdek mi nic nie namiesza?? Może pomierzę rezystancję obydwu wysokotonowych i jeżeli będzie podobna to podłączę pod zwrotnicę heco??
    A co się ma takowych hybryd panie nightrunner to mam i miałem kilka ciekawych konstrukcji które nie powstydziłyby się oryginalnych konstrukcji.
  • #4 10756010
    nightrunner
    Ocena: 43
    Nie trzeba mieć specjalistycznego sprzętu.
    Głośniki o impedancji 4 ohm zazwyczaj mają rezystancję około 3,2-3,6 ohma wiec można sobie poradzić zwykłym miernikiem (podobnie jest przy wyższych impedancjach).
    Zmiana pasma przepuszczania to akurat najmniejszy problem, bardziej bym się obawiał nieoczekiwanych podbić w pasmie i przesunięć w fazie.
    Dlatego pytam jakiego typu jest to zwrotnica bo czasami trzeba dać głośnik w przeciw-fazie.
    Co do ciekawych konstrukcji to gratuluje że się udały, ale nie licz na to że ktoś ci coś konkretnego w tej sprawie podpowie bo jest tu zbyt wiele niewiadomych.
    Podłączenie tweeterów to też loteria, bo nie napisałeś rzędu zwrotnicy heco i tej co jest przy tweeterach, radzę podpiąć je pod heco, choć też nie wiadomo do końca co to za zwrotnica i jak się tam faza układa.
    Fajnie jest jak elementy na zwrotnicy są opisane. Można wtedy sprawdzić zwrotnice w programie np. PSpice i dowiedzieć się czego można się spodziewać.
  • #5 10757022
    lukasczapla
    Ocena: 3
    Dzięki. Narazie zwrotki siedzą w kolumnach. Jutro po pracy wszystko wyciągnę porobie zdjęcie i wtedy może coś sie wyjaśni i mi podpowiesz, bo za bardzo to nie wiem co to znaczy rzędy zwrotnicy. Jest poprostu wejście i 3 wyjścia plusy po lewej a minusy po prawej stronie.
