przekierowuje mnie na inne strony, prośba o interpretacje loga
bitter90 07 Kwi 2012 15:42 2655 4
  • #1 10767685
    bitter90
    zeskanowałam system programami zgodnie z instrukcją, ale nie wyryto żadnych zainfekowanych plików ani wirusów.
    w załączniku przesyłam log z OTL i z extras
    • Extras.Txt (43.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • OTL.Txt (80.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10768473
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Do aktualizacji:
    Java(TM) 6 Update 30 -> www.java.com
    Odinstaluj:
    Adobe Reader 9.4.0 - Polish, zmien na Foxit (nie instaluj dodatkow typu toolbary itp przy instalacji)
    Deinstalator Strony V9
    Zrob skan przy pomocy cureit.
    Daj log z TDSSKiller.
    Wykonaj skrypt w OTL:
    :OTL
    O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
    O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No CLSID value found.
    O4 - HKCU..\Run: [ponwgmvnl] C:\Users\Olga\AppData\Roaming\admparsec.dll (Microsoft Corporation)
    [2012-02-06 14:15:03 | 000,093,696 | RHS- | C] (Microsoft Corporation) -- C:\Users\Olga\AppData\Roaming\admparsec.dll
  • #3 10768808
    bitter90
    Zmieniłam z Adobe na Foxit, ale nie otwierają mi się teraz moje dotychczas zapisane pliki w formacie .pdf
    zrobiłam skan cureit, ale nic nie wykrył.
    przesyłam raport z TDSSKiller (też nic nie wykrył)
    • TDSSKiller.txt (65.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 10768941
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Uruchom Foxit, otworz jakis pdf i zobacz czy sie otworzy. Jezeli nie to napisz co sie dokladnie dzieje.
  • #5 10769388
    bitter90
    Już jest ok, .pdf otwiera się jak powinien.
    Teraz zauważyłam, że nie przekierowuje mnie już na inne strony. Zobaczę jeszcze jak będzie jutro, ale już jest inaczej! Dziękuję bardzo za pomoc. Proszę jeszcze o polecenie mi jakiegoś dobrego, ale nie drastycznie drogiego programu, który ochroni mnie przed min. takimi przypadkami. Dzięki jeszcze raz! :)
