Cyberhome 462 - nieudane wgranie softu. Jak można go przywrócić do życia?
Serwis1 05 Sty 2005 22:14 4399 14
  • #1 1113191
    Serwis1
    Ocena: 128
    Czy jest jakaś metoda przywracania do życia Cyberhome 462 po nie udanym wgraniu softu ? Podobno ktoś to robi wiec musi być jakiś sposób
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #2 1114438
    serwis_sat
    Ocena: 23
    Po I:istnieje możliwość postawienia na nogi CH , po nieudanym flashowaniu.
    Po II:udaj się do sieci serwisowej,wcześniej skontaktuj się z firmą KOMSA.
  • #3 1115026
    Serwis1
    Ocena: 128
    Po I: To mnie interesuje.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
  • #4 1116603
    looois
    Witaj
    Ja to też robię , naprawiam wszystkie DVD.
    Jorel
  • #5 1116822
    MANGI
    Więc tak :)
    po I - musisz mieć firmware w *.BIN
    po II - kabelek, czyli interfejs do transmisji danych
    po III - musisz wiedzieć gdzie podpiąć ten kabelek
    po IV - programik który Ci to umożliwi
    po V - jak czujesz się na siłach, pisz poprowadzę Cię krok po kroku.
    Do - looois
    skoro stawiasz wsio na nogi to poproszę Cię o wypowiedź w tym temacie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic227698.html
    pzdr
    wedle wypowiedzi na priw z looois, może mieć rację nie poradzisz sobie z tym kabelkiem :(
    pzdr
  • #6 1116854
    looois
    Więc tak
    Te wszystkie porady możesz do kosza , komentować to ja mogę coś co jest tego warte, mojego zachody.
    Bez urazy , ale chyba masz nikłe pojęcie o temacie .
    Jorel
    PS.
    Nie chcę nikogo obrażać , ale jak ktoś sadzi takie mądrości to mam dość.
  • #7 1116865
    MANGI
    Wrazie potrzeby pisz na priw
    pzdr
  • #8 1116871
    looois
    OK , co mam napisać , nie chcę się kłucić , poszukaj mnie na PW .
    Wyjaśnię temat.
    Jorel
  • #9 1117922
    jan12345
    Ocena: 13
    jeśli to jest na MT1389 to potrzebujesz programu ,kabelka inowego wsadu
    • Cyberhome 462 - nieudane wgranie softu. Jak można go przywrócić do życia? interface_schemat.gif (11.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MtkToolv3152.exe (891.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1117937
    jan12345
    Ocena: 13
    a nowego wsadu do cyberhome nie mam musisz poszukać w necie kiedyś do pioneera wgrałem soft od yakumo ale ten pionek był na musteku/MT1389DE/
    Więcej porad na priwa Powodzenia
  • #11 1119556
    looois
    Nie żebym się czepiał , ale udzielacie porad, hmmm? bez znajomości tematu ?
    Narazicie chłopa na awarię po której DVD wyląduje w koszu.
    Zacznie gmyrać i uwali szpejo na cacy.
    Po pierwsze nie szkodzić !
    A zabłysnąć można udzielając wyjaśnienia, to DVD nie posiada możliwości wgrania FW metodą chałupniczą , wylutuj układ pamięci flash , zaprogramuj , wlutuj , sprawdź poprawność wykonanych czynności , test.
    Zrobione. DVD żyje ponownie.
    Jorel
  • #12 1126065
    Serwis1
    Ocena: 128
    Dzięki jan12345 . Co do innych porad, nie jestem amatorem i ten DVD jak zresztą inne programuje się przez kabelek .
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
  • #13 1127190
    jan12345
    Ocena: 13
    dzisij mam kupla DVD CH 462 ale nie zdążyłem go jeszcze rozebrać aby zobaczyć czy pójdzie przez kabelek ale z tego co się orientuj.e siedzi tam procek inny niż MT1389 jak coś zrobię to dam znać
  • #14 1183299
    nom
    Ocena: 84
    cyberhome 462 jest na zoranie V.7
Cyberhome 462 po nieudanym wgraniu oprogramowania układowego (softu) można przywrócić do życia, jednak proces ten nie jest trywialny i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz odpowiednich narzędzi. Kluczowe elementy to posiadanie oryginalnego firmware w formacie *.BIN, odpowiedniego kabla do transmisji danych oraz programu umożliwiającego wgranie softu. Należy znać miejsce podłączenia kabla do urządzenia. W przypadku braku możliwości wgrania firmware metodą programowania przez interfejs, konieczne jest wylutowanie układu pamięci flash, jego zaprogramowanie zewnętrznym programatorem i ponowne wlutowanie. Cyberhome 462 bazuje na procesorze Zoran Vaddis V.7, co komplikuje sprawę, gdyż nie jest to układ MT1389, dla którego istnieje więcej dostępnych narzędzi i firmware. Niektóre porady dotyczące wgrywania softu bez odpowiedniej wiedzy mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia. Zalecane jest korzystanie z serwisu lub kontakt z firmą KOMSA. Dodatkowo, dostępne są szczegółowe opisy chipsetu Zorana, które mogą pomóc w zrozumieniu budowy i możliwości programowania urządzenia.
