Philips 29PT8607 - Telewizor wyłącza się po kilku minutach, migająca dioda
gho_st 06 Sty 2005 10:10 2976 20
  • #1 1114193
    gho_st
    Objaw jest taki, że po kilku minutach telewizor (Philips 29PT8607) sam się wyłącza, a dioda przy wyłączniku zaczyna non-stop migać/pulsować (to miganie wygląda tak, jakby coś było przesyłane z pilota - oczywiście nie jest).
    W tym momencie telewizor nie reaguje na naciskanie żadnego przycisku, zarówno na telewizorze, jak i na pilocie.
    Pomaga - ale niestety na kilka minut - zupełne wyłączenie telewizora.
    Po włączeniu, przez parę minut jest OK, ale później następuje znów wyłączenie.... i 'zabawa' od nowa.
    Czy opisane objawy wskazują na jakąś poważną i kosztowną w naprawie usterkę i konieczność oddania sprzętu do serwisu (chociaż prędzej pewnie kogoś zaproszę do domu, bo to pudło trochę nieporęczne i ciężkie do wożenia), czy też można jeszcze spróbować coś samemu naprawić/wymienić?
    Przeniesiony z działu "TV".
    ankuch.
  • #2 1114210
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Sprawdż jak wyglądają luty na obwodach drukowanych.
    Dobra lupa, światło i lutownica, przeglądnij dokładnie, przelutuj podejrzane miejsca:
    zasilacz-przetwornica, stabilizatory, elementy mocowane na radiatorach, wysokie napięcie.
    Warto też zwrócić uwagę na kondensatory elektrolityczne, czy nie wylały, czy nie są spuchnięte ?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 1114234
    gho_st
    Dobra lupa, światło i lutownica, przeglądnij dokładnie, przelutuj podejrzane miejsca: zasilacz-przetwornica, stabilizatory, elementy mocowane na radiatorach, wysokie napięcie.
    Dziękuję za reakcję, ale czy jest jeszcze cokolwiek (może poza przewodem) czego nie wymieniłeś na liście rzeczy do sprawdzenia :D
  • #4 1115073
    KRZYSZTOFIX
    Ocena: 2
    A w momencie wylaczenia obraz nie robi sie w jednym kolorze z liniami powrotów???
  • #5 1115088
    gho_st
    KRZYSZTOFIX napisał:
    A w momencie wylaczenia obraz nie robi się w jednym kolorze z liniami powrotów???
    Nie, po wyłączeniu obraz gaśnie zupełnie ...ciemność widzę ;)
    Po włączeniu przez parę minut zarówno obraz, jak i TV wygląda i działa tak jak powinien.
    Prawidłowy obraz, prawidłowy dźwięk, czynne przełączanie pomiędzy kanałami, działa regulacja jasności, głośności itd.
    Aktywne są wszystkie wejścia, jest obraz z video, dekodera HBO, sklonowany obraz komputera itd. itp.
    Tylko po kilku minutach następuje 'klik' - jakby ktoś nacisnął na pilocie przełączenie w stan czuwania, obraz gaśnie zupełnie i miga dioda - czyli informuje mnie o jakimś błędzie/usterce... niestety nie ma do tego migania instrukcji, jak np. do 'piknięć' w komputerze, żebym się mógł zorientować z czym może być problem.
  • #6 1115140
    KRZYSZTOFIX
    Ocena: 2
    Może gdybys napisal ile razy mruga dioda i jakie to chassis to bylo by latwiej zlokalizowac usterkę.Twoj opis jest zbyt ogólnikowy i ciężko na podstawie tych informacji cokolwiek doradzic.Na początek zrób to co doradził ci kolega.Pozdrawiam.
    krzysztof.
  • #7 1115394
    gho_st
    krzysztof.
    Chyba bardziej "dokładnie" nie można opisać? Oczywiście, jeżeli rozkręcę sprzęt zrobię pomiary i napiszę, gdzie jest zakłócenie to będzie wiadomo dokładnie co jest nie tak, ale w tym momencie nie byłoby potrzeby pytać :)
    A dioda miga dosyć szybko i non-stop.
  • #8 1117203
    KRZYSZTOFIX
    Ocena: 2
    To w takim razie zrób tak jak piszesz.Swoją drogą żeby sprawdzić jakie to chassis nie trzeba rozkrecać tv,a wystarczy spisać z naklejki umieszczonej na tylnej obudowie.
    Krzysztof.
  • #9 1117228
    gho_st
    To w takim razie zrób tak jak piszesz. Swoją drogą żeby sprawdzić jakie to chassis nie trzeba rozkrecać tv, a wystarczy spisać z naklejki umieszczonej na tylnej obudowie.
    Krzysztof.
    Fajnie, że poradziłeś mi zrobić tak jak piszę - bo tak sobie siedziałem i gapiłem się na TV licząc, że się sam naprawi.
    Ale skoro mam "zielone światło", to jednak tak zrobię jak pisze, albo może jeszcze poczekam na dodatkowe głosy, żeby tak zrobić.
    A tak zupełnie z ciekawości, co to wniesie do sprawy to spiszę dane z naklejki - ale dopiero wieczorkiem.
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    jakie to chassis
    Chassis EM2E
    (SAA4990/SAA4978)
    A wystarczyło szukaj
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #11 1117276
    gho_st
    _PREDATOR_ napisał:
    Chassis EM2E
    (SAA4990/SAA4978)
    Dziękuję, skoro jest już chassis to pewnie zaraz będzie "strzał w dziesiątkę" ;)
    ..... można strzelać - prawidłową odpowiedź (i punkty dla zwycięzcy) na pewno podam, bo oglądanie TV na 17" monitorku od PC jest trochę męczące, więc TV nie będzie zbyt długo czekać na naprawę.
    A tak BTW - specjalnie mi to nie przeszkadza, bo i tak nie liczę, że coś więcej jeszcze się tu pojawi, ale dlaczego wątek został przeniesiony? przecież jest o TV?
  • #12 1117315
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    I słusznie, bo to jest dział dla początkujących.
    Moderator maiał na uwadze, Twoje dobro, bo inaczej udziela się porad w TV (i inaczej się je opisuje), a inaczej dla początkujących - kawa na ławę - kumasz ?.
    No to troszkę teori załapałeś, weż się teraz do pracy, tak jak masz w postach napisane.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #13 1117337
    gho_st
    Kumam, kumam... dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane ;)
    I mimo, że kumam to tak patrząc na ten wątek, to jakby nie zapisać udzielonych tu porad to byłyby one dokładnie tak samo... powiedzmy, że przydatne, więc nie bardzo widzę znaczenie jak są one napisane, ale dzięki za wyjaśnienie intencji, którymi kierował się przenoszący ten watek.
    A co do załapania teorii to... faktycznie, informacja że telewizor ma coś w środku, elementy zepsute mogą wyglądać na spuchnięte, do oględzin przydaje się dobre oświetlenie bardzo są.... przydatne :)
  • #14 1117915
    bemo1
    Ocena: 18
    Proponuje jeszcze raz przeniesc w/w temat ale tym razem do dzialu na wesolo.Przecie tu mozna boki zrywac...he,he
  • #15 1117933
    gho_st
    ...cieszę, że kolega podziela moją opinię ;)
  • #16 1117967
    bemo1
    Ocena: 18
    Gratuluje poczucia humoru.U Pietrzaka Jana oczywiscie masz pewny etatno i napewno pare groszy.Pozdrawiam .bemo.
  • #17 1118019
    gho_st
    Akurat Pietrzak to nie jest mój ulubiony satyryk i nawet całkiem poważne "parę groszy" też bez wspierania się satyrą dostaję co miesiąc, ale oczywiście również pozdrawiam.
  • #18 1120803
    gho_st
    Nie było prób "wróżenie z fusów", więc i nie będzie nagrody... a problem był "prozaiczny" - przegrzane 3 przepustnice.... i znów mogę się cieszyć ciągłą pracą swojego telewizora.
  • #19 3159302
    LAMBDA
    Ocena: 38
    ...sorki że odkopuje stary temat ale że co było przegrzane?...Przepustnice?...kolega samochód naprawiał czy jak?....
  • #20 3161305
    gho_st
    To nie był samochód tylko parowóz.
  • #21 3161325
    LAMBDA
    Ocena: 38
    ...a to szacuneczek w takim razie ;)...
✨ Telewizor Philips 29PT8607 samoczynnie wyłącza się po kilku minutach pracy, a dioda przy wyłączniku zaczyna szybko i ciągle migać, co wskazuje na błąd lub usterkę. Po wyłączeniu urządzenie nie reaguje na przyciski ani pilota. Po całkowitym odłączeniu od zasilania telewizor działa poprawnie przez krótki czas, po czym problem się powtarza. Zalecane jest sprawdzenie i przelutowanie podejrzanych miejsc na płytkach drukowanych, zwłaszcza w obszarze zasilacza, przetwornicy, stabilizatorów oraz elementów na radiatorach. Należy również zwrócić uwagę na kondensatory elektrolityczne pod kątem wycieków lub spuchnięć. Identyfikacja chassis (EM2E z układami SAA4990/SAA4978) ułatwia diagnozę. Ostatecznie problem okazał się spowodowany przegrzanymi trzema przepustnicami, których wymiana przywróciła prawidłową pracę telewizora.
