Jak przerobić pad USB na PS2 bez przejściówek?
skyline11 13 Kwi 2012 22:22 11865 6
  • #1 10791313
    skyline11
    Ocena: 4
    Czy jest możliwość przerobienia zwykłego pada z wtykiem USB na pada z wtykiem od ps2 bez kupowania przejściówek?
  • #2 10791964
    jkbgajda
    Ocena: 26
    Tak,ale to problematyczne i skomplikowane
  • #4 10800088
    jkbgajda
    Ocena: 26
    Jeśli się wysilisz to zrobisz to.
    Schemat jest dobry
  • #5 10801971
    skyline11
    Ocena: 4
    Ale czy sposób przesyłu przez linie ps2 Data i Clock jest taki sam jak na liniach usb d+ i d-? Będzie działać jak podłącze 5 pin wtyczki dualshocka do 1 pinu z kontrolera usb, masa z masą, drugi pin z wtyczki dualschocka do 2 pinu z kontrolera usb, i (7 lub 2 - oba piny wysyłają informacje z konsoli do dualchocka, więc który?) pin z wtyczki dualschocka do 1 pinu z kontrolera usb? Rozmieszczenie pinów dualschocka podałem w poście wyżej, rozmieszczenie pinów usb można znaleźć np. na wikipedii.
    Krzychu ;)
    Ocena: 26
    Nie, nie jest taki jak w standardzie USB, w PS2 jest zupełnie inny rodzaj komunikacji i nie ma nic związanego ze standardem USB. Potrzebujesz zrobić konwerter sygnałów (na jakimś mikrokontrolerze), który będzie przechwytywał sygnały z pada USB, odpowiednio je interpretował (wymagana ręczna analiza sygnałów lub dekompilacja sterownika pada, aby móc prawidłowo obsłużyć urządzenie), następnie przekonwertowanie polecenia do standardu PS2 i wysłanie do konsoli.
    Proste to nie jest - jeśli nie masz sporego doświadczenia w takich rzeczach to nie dasz rady tego wykonać :/
  • #7 10806254
    skyline11
    Ocena: 4
    I taka odpowiedź mnie satysfakcjonuje. Dzięki Krzychu.
✨ Przerobienie pada USB na pad PS2 bez użycia przejściówek jest teoretycznie możliwe, ale wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej. Użytkownicy wskazują, że różnice w komunikacji między standardem USB a PS2 są znaczące, co oznacza, że konieczne jest stworzenie konwertera sygnałów, który będzie interpretował sygnały z pada USB i przekształcał je na format PS2. Wymaga to analizy sygnałów oraz znajomości pinów obu złączy. Bez odpowiedniego doświadczenia w elektronice, wykonanie takiej przeróbki może być bardzo trudne.
