Pralka Ariston AVTF 129, zawiesza się programator.
emdzej25 15 Kwi 2012 17:01 5359 9
  • #1 10797057
    emdzej25
    Pralka Hotpoint-Ariston AVTF 129 po włączeniu i wybraniu programu blokuje się tzn. Na wyświetlaczu pijawia się czas prania np. 2h następnie pokazuje się temperatura prania 60,40,30,20, OFF po czyn z powrotem pokazuje się czas prania, świeci się lampka temperatury, żaden klawisz na panelu nie działa. Po wyjęciu wtyczki i ponownym podłączeniu nic sie nie dzieje. Proszę o pomoc jaka może być przyczyna moich problemów.
  • #2 10797352
    toudikat
    Ocena: 167
    Czy po włączeniu pralki działa blokada zamka?
  • #3 10797807
    emdzej25
    Nie nie działa był kiedyś problem w tej pralce z otwieraniem pokrywy ale "samo sie naprawiło" więc uznałem że był to chwilowy problem.
  • #5 10798038
    emdzej25
    Wyświetlacz raczej nie ponieważ nie można na pralce wymóc startu a wyświetlać wyświetla dobrze. A co do modułu to masz na myli główny sterujący pralką?
  • #6 10799507
  • #7 10801211
    emdzej25
    A może zacząć od sprawdzenia grzałki może się "przepaliła" i w taki sposób pralka się zabezpiecza. Nie za bardzo wiem od czego zacząć poszukiwania bo nie posiadam schematu tej pralki. Bardzo by mi się przydała jakaś instrukcja serwisowa. W sumie zanim wezwę fachowca chciałbym sam posprawdzać co się da.
  • #9 10802215
    emdzej25
    A co ma wyświetlacz do tego że nie działa pralka bo nie rozumie. Nie chodzi o to że ona coś źle wyświetla lub w ogóle nie wyświetla tylko o to że po wciśnieciu jakiegokolwiek klawisza nie 'odpowiedzi' od pralki. Więc raczej ten moduł. W sumie dziki za podpowiedz ale bez serwisanta się raczej nie obejdzie.
    Raz jeszcze Dzięki Wielkie.- temat zamknięty.
✨ Pralka Hotpoint-Ariston AVTF 129 ma problem z blokowaniem programatora po włączeniu. Użytkownik zauważa, że po wybraniu programu na wyświetlaczu pojawia się czas prania, a następnie temperatura, po czym pralka przestaje reagować na przyciski. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzony moduł sterujący lub wyświetlacz. Użytkownik rozważa sprawdzenie grzałki, ale inni uczestnicy dyskusji wskazują, że grzałka nie wpływa na wyświetlanie informacji. W końcu, użytkownik stwierdza, że bez pomocy serwisanta nie uda się rozwiązać problemu.
