SPRINTER W906 '07 - schemat skrzynki bezpieczników
cyto1 15 Kwi 2012 18:16 68099 10
  • #1 10797371
    cyto1
    Ocena: 17
    Witam. Szukam schematu skrzynek bezpieczników. Miałem podobno razem z samochodem ale nigdy go nie widziałem :). Prosze o pomoc bo jest tu trochę ty bezpieczników i ciężko mi się w tym połapać. Nie świeci mi przó obrysówek ( na sypialni i na kontenerze z lewej strony - przód ). Patrzyłem już po kablach ale wszystko tak zabudowane że ciężko sprawdzić każdy cm kabli. Z góry dzięki za ratunek :)
  • #2 10798655
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    A co to dla Ciebie jest schemat? Bo dla mnie to rysunek połączeń i elementów WEWNĄTRZ - tak jak np. schemat telewizora. Tak więc nie wydaje mi się, żeby schemat połączeń wewnątrz skrzynki bezpieczników w czymkolwiek Ci pomógł...
  • #3 10804601
    cyto1
    Ocena: 17
    Konkretnie chodzi mi o schemat rozmieszczenia bezpieczników i który za co odpowiada. Może nie dokładnie tro sformułowałem przy zadawaniu pytania.
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Mam taki opis- jest duży i w obcych językach :)
    Na początek Ci powiem, że nie ma tam bezpieczników od oświetlenia zewnętrznego - bo te obwody zabezpieczane są przez bezpieczniki elektroniczne. Z tego co piszesz to rozumiem że padły światła na kontenerze (na zabudowie). Skoro jest to kontener dołożony poza fabryką, to najpewniej ugniło połączenie w miejscu gdzie instalacja kontenera została wpięta w oryginalną instalację ramy auta. W sumie robota nie jest skomplikowana: znaleźć to miejsce i odwinąć izolację. Resztę będzie widać ;)
  • #5 10808458
    cyto1
    Ocena: 17
    A mógłbym dostać od Ciebie taki opis ??. Może być w obcym języku, poradzę Sobie. I dzięki za pomoc
  • #6 10822365
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Nie zmniejszałem za bardzo plików bo druk jest drobny.
    Trudno - jak ktoś potrzebuje to będzie musiał się i z tego cieszyć ;)
    • IMG_4.JPG (1.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • IMG_3.JPG (1.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • IMG_2.JPG (962.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • IMG_1.JPG (1.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 11733056
    mactronic
    Ocena: 74
    Dzięki Gerri. Przydało się
  • #8 15046550
    luk4s25
    Ocena: 13
    koledzy który z bezpieczników odpowiada za światła przeciwmgielne?
  • #9 16973027
    mcgusto
    Ocena: 24
    Mi cos zjada prad :( POMOCY
  • #10 16974392
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Prawdę mówiąc, to nie bardzo widzę związek twojego zapytania z rozmieszczeniem bezpieczników w skrzynce. Robisz bałagan.
    mcgusto napisał:
    POMOCY
    Tzn. czego się spodziewasz? Że ktoś to naprawi za ciebie? Cokolwiek zrobiłeś w tym kierunku, czy tylko postanowiłeś się wyżalić na forum? Skąd wiesz, że coś zjada prąd? A może to tylko padnięty akumulator? Jeżeli to sprawdziłeś - to czemu nie napiszesz - tylko każesz się domyślać? Tematów o metodyce diagnostyki w przypadku ucieczki prądu jest na forum sporo. Przeczytałeś cokolwiek w temacie? Możemy próbować pomóc, ale nie w sytuacji jak będziesz siedzieć z założonymi rękami.
Użytkownik poszukuje schematu skrzynki bezpieczników dla Mercedesa Sprintera W906 z 2007 roku, aby zidentyfikować przyczynę braku działania świateł obrysowych na kontenerze. Odpowiedzi wskazują, że bezpieczniki oświetlenia zewnętrznego są zabezpieczane przez bezpieczniki elektroniczne, a problem może wynikać z uszkodzenia połączenia w instalacji kontenera. Użytkownik prosi o przesłanie opisu rozmieszczenia bezpieczników, a także dzieli się linkiem do dokumentu z informacjami na temat alokacji bezpieczników.
