Magnetowid Philips VR 675 - problem z mechanizmem ładowania kasety
RZEPKA 03 Mar 2003 12:28 2983 8
  • #1 114595
    RZEPKA
    Ocena: 3
    Typowa mechanika Philipsa ( mocno awaryjna). Poluzowana zębatka przy
    długiej ośce współpracującej z silnikiem mechanizmu ładowania. Po
    wklejeniu i ustawieniu w odpowiednim położeniu przekładni ślimakowej
    i "talerza" włożyłem kasetę. Mechanizm działa prawidłowo do momentu
    wyjęcia kasety. W tym momęcie wykonuje próbę ponownego ładowania
    kasety (którą zabrałę) i wyłącza się. Na wyświetlaczu pozostaje symbol kasety. Włączenie i wyłączenie mechanizmu z sieci powoduje odblokowanie videa, znika symbol kasety i można ponownie
    włożyć kasetę. Zauważyłem, że czasami kaseta wychodzi bezbłędnie
    bez próby ponownego pobrania. Próbowałem różnych ustawień ślimak
    - talerz ale bez pozytywnego rezultatu.
    Proszę o pomoc.
    Cześć.
  • #2 114655
    Seweryn82
    Ocena: 74
    Najprawdopodobniej masz przestawione choćby o 1 ząbek spróbuj jeszcze raz wyregulować
  • #3 114696
    asy37
    Ocena: 8
    Sprawdż ustawienie zębatek windy względem pozycji znzczników ustawienia mechy.
  • #4 115497
    RZEPKA
    Ocena: 3
    Odnośnie pierwszej informacji, to robiłem próby w wielu położeniach
    przekładni i nic to nie pomagało.
    Odnośnie drugiej informacji to może być coś na rzeczy bo wymieniałem
    rolkę dociskową z dzwignią. Prosił bym o informację jak zgrać znaczniki
    w mechanice w tym miejscu.
    Narazie dziękuję i proszę o podpowiedz gdzie znaleść informację
    na temat tego mechanizmu.
    Cześć.
  • #5 115524
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Mechanizm HSD (High Speed Drive) jest opisany w DS SE nr5.
  • #6 116391
    MORTEM
    Specjalista techniki DVD
    Ocena: 194
    Na kołach od windy są znaczniki i na głównym CAMIE też. Jak zgrasz te dwa miejsca to MUSI być dobrze. Winda przy ustawianiu będzie w pozycji opuszczonej.
  • #7 165227
    RZEPKA
    Ocena: 3
    Mechanika była ok.
    Stwierdziłem zimny lut na płycie głównej
    w okolicy czujników optycznych.
    Dziękuję za pomoc.
    Hi.
  • #8 1262209
    hrabia_Z
    Ocena: 3
    Witam, mam podobny problem z mechaniką w tym magnetowidzie. Powiedzcie mi - gdzie można kupić części mechaniczne (chodzi mi o kółko zębate znajdujące się niedaleko głowicy pod 2 zębatkami).Konkretnie złamało się mocowanie tej zębatki.
  • #9 1262871
    MORTEM
    Ocena: 194
    Kupno tego kółka nic Ci nie da trzeba ponownie zamocować ośkę tego kółka. Daje się to zrobić wkręcając w nią odpowiedniego wkręta.
    Jezeli jesteś zainteresowany to napisz na priva to powiem gdzie w Łodzi Ci w tym pomogą, za rozsądne pieniądze.
✨ Problem z mechanizmem ładowania kasety w magnetowidzie Philips VR 675 polega na poluzowanej zębatce na długiej osi współpracującej z silnikiem mechanizmu. Po poprawnym ustawieniu przekładni ślimakowej i talerza mechanizm działa prawidłowo do momentu wyjęcia kasety, po czym podejmuje próbę ponownego załadowania i wyłącza się, pozostawiając symbol kasety na wyświetlaczu. Reset zasilania odblokowuje mechanizm. Próby regulacji przekładni ślimak-talerz nie przyniosły efektu. Wskazano, że kluczowe jest prawidłowe zgranie znaczników na kołach zębatych windy i głównym CAM-ie, przy czym winda powinna być w pozycji opuszczonej podczas ustawiania. Mechanizm HSD (High Speed Drive) opisany jest w dokumentacji DS SE nr 5. Ostatecznie problem okazał się być spowodowany zimnym lutem na płycie głównej w okolicy czujników optycznych. Dodatkowo, w przypadku złamania mocowania zębatki przy kółku zębatym niedaleko głowicy, naprawa polega na ponownym zamocowaniu osi kółka za pomocą wkręta, co można wykonać w specjalistycznym serwisie.
