Word 2007 – jak ustawić równe odstępy i justowanie w spisie treści?
jan.jan 22 Kwi 2012 21:01 8480 9
  • #1 10822961
    jan.jan
    Ocena: 5
    Witam!
    Próbuję utworzyć spis treści, jak to wyjustować?
    tzn np.
    Wprowadzenie.......................1
    Temat pierwszy.....................2
    Temat drugi........................22
    A u mnie wychodzi to miej więcej tak:
    Wprowadzenie....................1
    Temat drugi.....................22
    Z góry dzięki!
    POZDRAWIAM!
  • #2 10823025
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Zaznacz cały spis treści i wciśnij wyjustuj.
    Jeżeli nie zadziała podrzuć przykład w doc.
  • #3 10823041
  • #4 10823070
    jan.jan
    Ocena: 5
    No nie zadziałało już to próbowałem
    Więc w złączniku przykład
    • Spis treści1.zip (7.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 10823085
    Błażej
    Ocena: 3627
    Ten tekst jest ręcznie robiony - widać, jak nierówno są umieszczone numery stron.
    Możesz zaznaczyć na górze, na suwaku dodatkowy tabulator i przeskakiwać do niego albo zrobić tabelkę z niewidocznymi liniami.
  • #6 10823099
  • #7 10823202
    jan.jan
    Ocena: 5
    Faktycznie idzie ten spis zrobić
    Tylko że wszystko się sypie a musi to wglądać tak a nie inaczej czyli taka czcionka odstępy itd (nie mam na to wpływu)
  • #8 10823235
    Błażej
    Ocena: 3627
    To nie możesz zaznaczyć całości i nadać wymaganych parametrów?
  • #9 10823374
    jan.jan
    Ocena: 5
    coś tu nie gra
  • #10 10824478
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Na wszystko masz wpływ.
    Nie wiem z czym masz problem - wystarczy odpowiednio sformatować spis. On może być inny niż standardowy.
    Zaznaczaj odpowiednie części i formatuj.
    Ewentualnie posługuj się malarzem formatów (pędzel w menu)
    • Spis treści.doc (34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik pyta o sposób wyjustowania spisu treści w programie Word 2007, aby numery stron były równo rozmieszczone. Odpowiedzi sugerują, aby skorzystać z automatycznego spisu treści, co ułatwi formatowanie. Wskazówki obejmują zaznaczenie całego spisu i użycie opcji wyjustowania, a także możliwość dodania tabulatorów lub stworzenia tabeli z niewidocznymi liniami. Użytkownik zauważa, że mimo prób, formatowanie nie działa zgodnie z oczekiwaniami, co prowadzi do dalszych dyskusji na temat możliwości dostosowania spisu.
