Jak zaprogramować EEPROM Atmel 93c46 w radiu Ford Sound 2000?
wkrleg 07 Sty 2005 18:20 1440 3
  • #1 1118490
    wkrleg
    Ocena: 41
    mam radio ford sound 2000 (z boku radia pisze 2004).Nie moge oprogramowac kosci.
    Kupilem uklad Atmela 93c46 (nie wiem czy taki ma byc )z opisu wynika ze taki.Moze 93c06 ale chyba wiekszy nie gra tu roli.
    Programuje to Willemem i programem do niego willem eeprom 0.97 mam az 3 wersje.Nie daje rady wyskakuje error lub nic nie przesyla do niego ?
    Co robie nie tak ?Moze mam nie ten uklad lub wsad.
    Robilem juz podobne radia szlo pieknie.
    P.S. Sprawdzilem tez inny program IC prog i tez zero- error
    Wydaje sie takie prostackie radio
  • #2 1118514
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 46
    93c06=93c14=93c46.wilem u mnie tez problem ja programuje ponyprog jest do zrobienia we wlasnym zakresie stary ale jary szukaj
  • #3 1118554
    kryststgpom
    Ocena: 381
    Ponyprog i po problemie pozdrawiam.
  • #4 1118640
    wkrleg
    Ocena: 41
    Sluchajcie Pony program posiadam ,posiadam tez programator Epsilona ze zlaczem 93c..... nie umiem ustawic tego programu przy tescie lpt wychodzi za kazdym razem test failed. Nie wiem co dalej PLISSS
