MSI 645E Max2 (MS-6567) i procesor Intel Celeron 4a, 2200Mhz
arekman5 01 Maj 2012 17:35 1676 16
  • #1 10850065
    arekman5
    Ocena: 2
    Aktualnie mam płytę główną MSI 645E Max2 (MS-6567) działa na niej procek Intel Celeron 4a, 2200Mhz (5.5x400). Trochę niedomaga ostatnio więc chciałem wymienić na jakiś choć trochę lepszy! I tu pytanie czy może ten pod tą płytę obleci?
    Z tego co wyczytałem powinien być ok...
    Nikt nic na ten temat nie wie? Zależy mi na czasie.
  • #3 10850165
    arekman5
    Ocena: 2
    No więc wygląda na to że nie obsługuje. To może doradzi ktoś jakiś najlepszy dla owej płyty wariant?
  • #4 10850388
    młody14
    Poziom 37  
    Ocena: 230
    Najlepszy wariant to: Pentium 4 2.8GHz (SL6PF-D1). Wywnioskowałem to bazując oczywiście na tej tabelce.
  • #5 10850452
    arekman5
    Ocena: 2
    Ot znalazłem taki: pentium-4-2-80ghz-512-800-s-478 i chyba kupuję.
    Moderowany przez DriverMSG:
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #6 10850470
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Płyta obsługuje jedynie CPU na FSB 400 i 533MHz więc tego z aukcji nie!
  • #8 10850512
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Przecież skopiował tylko z tabelki, która została wcześnie podana.
    Procesory maja swoją serię i ona także jest podana tj. w przypadku tego CPU: SL6PF-D1 - co oznacza właśnie, że jest to P4 2.8GHz FSB533 Rewizja D1
    http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL6PF.html
    Możliwe, ze do obsługi tego CPU będzie trzeba aktualizować bios.
  • #9 10850519
    arekman5
    Ocena: 2
    Yhym no więc jestem w kiepskiej sytuacji! Nie wiem gdzie znaleźć egzemplarz który będzie 100% zgodny z płytą główną!
  • #10 10850527
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Jest OK - to ja się zasugerowałem nazwą aukcji gdzie napisane jest FSB800MHz ;)
  • #11 10850562
    młody14
    Poziom 37  
    Ocena: 230
    Z góry przepraszam moderatora za link z allegro ;)
    Ten procesor to SL6PF który pracuje na szynie 533MHz: [url=http://allegro.pl czyli on powinien być kompatybilny, ale (tak jak mówi Kasek21) pewnie będzie trzeba uaktualnić BIOS.
    Widzę że nie tylko ja nie dopatrzyłem :D
  • #12 10850685
    arekman5
    Ocena: 2
    Trochę się pogubiłem tzn. że oba procki ten i ten (bardzo proszę o wejście w linki :D) będą z moją płytą czysto współpracować? Jeżeli tak to pytanie jaka jest przewaga tego drugiego (Link) nad tym pierwszym(Link)? :)
  • #13 10850733
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Obydwa to to samo.
  • #14 10850773
    arekman5
    Ocena: 2
    No więc tańszy zdecydowanie wygrywa rywalizację :)
    Bardzo DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM za pomoc! :)
  • #15 10884365
    arekman5
    Ocena: 2
    Jeśli ktoś jest to bardzo szybko proszę o odpowiedz czy pentium 4 3Ghz z magistralą 800 mhz (chyba w mhz sie to podaje) podejdzie pod podaną płytę????
  • #16 10884380
    Kasek21
    Ocena: 3541
    więc czego nie rozumiesz w tej odpowiedzi?
  • #17 10884419
    arekman5
    Ocena: 2
    Ehh no szkoda! Facet przez pomyłkę wysłał mi ten procesor 3Ghz i chciałem dla pewności by ktoś rozwiał moje nadzieje! :)
✨ Użytkownik posiada płytę główną MSI 645E Max2 (MS-6567) z procesorem Intel Celeron 4a 2200MHz i rozważa jego wymianę na lepszy model. Po konsultacjach w forum, ustalono, że najlepszym wyborem będzie procesor Pentium 4 2.8GHz (SL6PF-D1), który jest zgodny z płytą, jednak wymaga aktualizacji BIOS. Użytkownik zidentyfikował również inny model Pentium 4 2.8GHz, ale obie wersje są zgodne z płytą. Pojawiły się pytania dotyczące kompatybilności procesora Pentium 4 3GHz z magistralą 800MHz, na co odpowiedziano, że nie będzie on działał z tą płytą.
