Uniden Pro 510 XL - brak dźwięku, możliwa awaria układu LA 4446, co robić?
czolo81 05 Maj 2012 22:55 3583 6
  • #1 10864858
    czolo81
    Ocena: 32
    Jak w temacie radyjko umarło nie wydaje z siebie żadnego dźwięku.Testowane na kilku mikrofonach .Antena Hanter [model z rynku za pięć dych]zestrojona SWR poprawnie.Czytałem że mógł paść układ LA 4446.Czy to jest wzmacniacz m.cz. odpowiadający za wzmocnienie dźwięku ?Czy jego wymiana uzdrowi radio.Jest to radio brata ten LA niedawno był wymieniany nie wiem gdzie brat to dał do wymiany .Widać że chyba partacz bo ścieżki powyrywane ale sprawdzałem luty i zimnych brak .Właśnie obejrzałem schemat tego układu i jet to wzmacniacz .Czy strzeliło tylko to czy coś więcej.
  • #2 10864931
    kriss51
    Ocena: 482
    Oczywiście że mogła paść końcówka mcz. zwłaszcza że często się uszkadzają. Najprościej sprawdzisz ją mierząc napięcia na pinach 6 i 8 na obu powinno być około połowy napięcia zasilania czyli około 6V. Jeśli będziesz musiał wymienić ten LA to wymień dla pewności elektrolity współpracujące z nim. Koszt nie wielki, ale profilaktycznie lepiej wymień niż miałbyś kupować drugi LA.
  • #3 10865113
    czolo81
    Ocena: 32
    Nadmieniałem że przedtem układ wymieniał jakiś partacz i ścieżki są oberwane.A gdybym spróbował wykorzystać drugi kanał bez wyciągania układu.Z tego co widziałem na schemacie to jest to układ stereo a widocznych oznak uszkodzenia nie widać to czysto teoretycznie drugi kanał może działać.Chyba że w tym przypadku pracuje w trybie mostowym to czeka mnie przedłużenie ścieżek.
  • #4 10865322
    kriss51
    Ocena: 482
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1145623.html
    Ten temat widziałeś? Jeden z kolegów przerobił to na zwykły TDA2003. Zresztą ogólna zasada jest ta sam czyli wyjście wzmacniacza podłączone jest poprzez kondensator do transformatora modulacyjnego. Tylko te LA4446 nie są drogie. Masz schemat twego radia na LA4446? Jeśli tak to wrzuć go tu.
  • #5 10917753
    czolo81
    Ocena: 32
    Układzik podmieniony elektrolity również razem wyszło jakieś 15 zł.Radyjko wstało od razu bez problemów.A co do schematu to tylko wygooglowałem ideowy samego układu.Podczas testów koledzy mówili że bardzo trzeszcze ale winę zrzucam na antene bo jest ustawiona SWR-em pod moją Cobre DX 4[na razie na lepsze nie stac].Jutro wstawię unidena do auta brata ustawi się antenkę i zobaczymy co dalej.
  • #6 10918862
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 414
    Antenę stroimy reflektometrem do częstotliwości, a nie do radia. Proszę poprawić swoje posty w tym temacie, po znakach przestankowych stosujemy spację.
  • #7 10925030
    czolo81
    Ocena: 32
    To przepraszam może za bardzo nie łapie o co chodzi z tym miernikiem.W każdym bądź razie po zamontowaniu radyjka do auta walnąłem je na kanał 20 i tak zestroiłem antenę aby przy nadawaniu wskazówka wychyliła się jak najmniej. Zszedłem poniżej wartości 1,5. Jeżeli coś źle robię to napiszcie. Większy problem miałem u kumpla gdyż też chciał aby też mu coś tam ruszyć ale antenę ma stałą i nie można jej wydłużyć bądź skrócić. Ale wracając do tematu po tych zabiegach radyjko nie szumi nadaje czysto i wyraźnie i tak samo jest na odbiorze.
Użytkownik zgłosił problem z radiem Uniden Pro 510 XL, które nie wydaje dźwięku. Po przetestowaniu różnych mikrofonów i sprawdzeniu anteny Hanter z poprawnym SWR, podejrzewa uszkodzenie układu LA 4446, który jest wzmacniaczem m.cz. W odpowiedziach zasugerowano, aby zmierzyć napięcia na pinach układu oraz wymienić elektrolity współpracujące z LA 4446. Użytkownik rozważał również wykorzystanie drugiego kanału radia. Po wymianie układu i elektrolitów radio zaczęło działać, chociaż zgłoszono problemy z trzeszczeniem, które przypisano antenie. Użytkownik poprawił strojenie anteny, co poprawiło jakość nadawania i odbioru.
