Rzeczywisty pobór prądu świec żarowych NGK vs. dane producenta 30A
waflo77 07 Maj 2012 01:23 25226 6
  • #1 10869329
    waflo77
    Ocena: 21
    Przeczytalem wiele tematow na tym forum jak i na innych podpowiedzianych przez wujka googla. Wszedzie panuje opinia, ze swieca zarowa bierze od 10-20A.
    Sprawdzilem jednak w katalogu swiec NGK i nie znalazlem ani jednej z ich szerokiej gamy produktow ktora pobiera wiecej niz 7A. Zdecydowana wiekszosc ciagnie ok 5A. Skad wiec tak rozbiezne informacje? Czy moglby ktos prosze wyjasnic.
    Pytam poniewaz kupilem podgrzewacz samochodowy z czterema swiecami zarowymi. Producent podawal w opisie, ze kazda swieca ciagnie 30A. Bazujac na tej informacji wykonalem swoje obliczenia co do mozliwosci grzewczych tego urzadzenia, a takze dobralem odpowiednio grube kable do instalacji. Teraz po montazu zaczelem testowac podgrzewacz i wyniki testow nie jak sie maja do tego co na papierze. Szukac przyczyny zaczelem wlasnie od mocy swiec zarowych bo wychodzi jednak na to, ze generuja o wiele mniej ciepla niz sie poczatkowo spodziewalem.
    Z obliczen mi wyszlo, ze dwie takie 30A swiece maja lacznie moc 720W co w przeciagu 6min powinno podniesc temperature 1.5l wody o ok 45stopni. W obliczeniach nie uwzglednilem zadnych strat ciepla wiec wynik jest niedokladny.
    Sytuacja jednak zmienia sie diametralnie jesli dwie swiece generuja zaledwie 132W mocy :(
    Oczywiscie naprosciej bylo by zmierzyc prad miernikiem ale tani chinczyk ktorego uzywam mierzy prad max 10A wiec zanim go wlacze w szereg chcialem byc pewien, ze nie pojdzie z dymem.
    Prosze o opinie,
    Dla zainteresowanych:
    Link do katalogu swiec zarowych NGK
    Pozdro
    T.
  • #2 10869393
    emeryt2
    Ocena: 2299
    Podany pobór prądu przez świece jest uśredniony. Świeca żarowa pobiera duży prąd po włączeniu , gdy "spiralka" jej jest jeszcze zimna - tyle ile wynika ze wzoru; I =U/R.
    Chcesz skonstruować podgrzewacz do wody?
  • #3 10869395
    jurekj1
    Ocena: 64
    Zimna świeca pobiera prawie dwa razy więcej prądu niż rozgrzana. Większość świec bierze na zimnej ok. 15 do 18 Amper a po rozgrzaniu ok. 8 do 10 Amper.
  • #4 10869425
    waflo77
    Ocena: 21
    Dzieki za info. Tak podejrzewalem, ze pobor spada po rozgrzaniu swiecy ale czy w przypadku gdy swieca jest zanurzona w zimnej przepywajacej cieczy, a wiec niejako jest non stop chlodzona wiec nie rozgrzeje sie zbytnio, to czy pobor rowniez spadnie do tych 'fabrycznych' 5.5A?
    Fragment opisu z wikipedi: "...temperatura spirali grzejnej wzrasta do momentu, kiedy moc oddawana do otoczenia w postaci ciepła zrówna się z mocą doprowadzonego prądu..."
    @emeryt2: Tak, probuje poprawic ogrzewanie w aucie z malym silnikiem spalinowym (700cm3). Zamontowalem podgrzewacz z czterema swiecami zarowymi. Dwie z nich zasilane sa z bateri auta i uruchamiane po odpaleniu silnika, pozostale dwie zasilane z dodatkowego akumulatora sterowane programatorem czasowym (rodzaj ogrzewania postojowego).
    Budujac uklad sadzilem, ze para swiec ma moc 720W, a wiec wystarczajaco duzo aby podniesc temperature plynu w malym obiegu powiedzmy o te 30stopni (w kwadrans).
    Wychodzi jednak na to, ze wszystkie cztery swiece to zaledwie 264W, a wiec o wiele mniej niz sadzilem. Wykonalem obliczenia na nowo i wyszlo, ze cztery pracujace swiece na podgrzanie 3l wody o 40stopni potrzebuja 32min. Niby jeszcze nie tragedia tylko, ze pewnie polowa energi pojdzie na straty powodowane oddawaniem ciepla przez cyrkulujacy plyn, a wiec realnie to moze w pol godziny uda sie podniesc temp plynu o 15-20stopni - a to ciut za malo aby uklad mial sens.
    Czytalem wiele postow na elektrodzie o podobnej tematyce i konstrukcjach. Mowiac szczerze, gdybym wiedzial wczesniej, ze moc takiego pogrzewacza to zaledwie 264W to bym sobie tym glowy nawet nie zawracal. Najmniejsze webasta samochodowe to przeciez 4000W, a i one z taka moca potrzebuja pol godziny aby rozgrzac plyn do 80stopni.
    No nic, podgrzewacz zamontowany, weze wodne pociete, pompa wstawiona, instalacja z programatorem zrobiona wiec nie ma sensu tego teraz juz demontowac.
    Przetestuje uklad jeszcze raz, tym razem przy wszystkich czterech swiecach wlaczonych i zwolnionych obrotach silnika pompy. Jesli 30min nie wystarczy aby podniesc temp plynu o 20stopni to projekt trzeba bedzie porzucic...
    Wszelkie uwagi mile widziane
    Pozdro
  • #5 10869432
  • #6 10869616
    ociz
    Ocena: 3474
    Akurat taka świeca jak pokazałeś w linku, w starym klekocie VW, to na bank ciągnie około 20A, po rozgrzaniu spada do 8-12A, ale nie znużona w cieczy.
  • #7 10924613
    waflo77
    Ocena: 21
    Rozumiem, dziekuje za udzial w dyskusji. Kwestie uwazam za wyjasniona.
✨ Dyskusja dotyczy rzeczywistego poboru prądu świec żarowych NGK w porównaniu do danych producenta. Użytkownik zauważa, że katalog NGK wskazuje na pobór prądu w granicach 5-7A, podczas gdy inne źródła podają wartości 10-20A. Uczestnicy forum wyjaśniają, że świeca żarowa pobiera więcej prądu, gdy jest zimna (15-18A), a po rozgrzaniu spada do 8-10A. W przypadku świec zanurzonych w zimnej cieczy, pobór może być niższy. Użytkownik zbudował podgrzewacz samochodowy z czterema świecami, które według producenta miały pobierać 30A, co nie zgadza się z rzeczywistymi wynikami testów. Wskazano, że parametry świec są dostosowane do zastosowania jako świeca żarowa, a nie jako grzałka nurnikowa.
