Konfiguracja poczty mojanazwa.pl na telefonie po delegacji na cba.pl
szuzuki 08 Maj 2012 07:41 2772 12
  • #1 10873254
    szuzuki
    Ocena: 12
    Mam domenę zarejestrowaną na az.pl("mojanazwa.pl"), zrobiłem delegację domeny na cba.pl:
    Zarejestrowałem konto na cba.pl z własną domeną- czyli "mojanazwa.pl".
    Utworzyłem konta pocztowe we własnej domenie: "użytkownik@mojanazwa.pl"
    Poczta, strony wszystko śmiga, ale moje pytanie; jak skonfigurować tą pocztę w telefonie komórkowym bo dotychczas ustawienia serwerów przed delegacją: miałem "mojanazwa.az.pl itd na portach domyślnych i wszystko hulało.
  • #2 10873341
    Bródka
    Ocena: 721
    Co znaczy "delegacja", transferowanie domeny, przekierowanie url, przekierowanie dns ?
  • #3 10873383
    szuzuki
    Ocena: 12
    zmiana dns'ow na ns1.cba.pl, ns2.cba.pl
    Dziwne, bo outlok skonfigurowalem
  • #4 10874571
    Bródka
    Ocena: 721
    Pod serwery CBA ?
    CBA udostępnia ci w ogóle możliwości zakładania poczty pod swoją domena ?
  • #5 10874672
    szuzuki
    Ocena: 12
    ta, normalnie mam konta pocztowe pod użytkownik@mojadomena.pl(nie: użytkownik@mojadomena.cba.pl)
    jak o to Ci chodzi...
  • #6 10874694
    Bródka
    Ocena: 721
    Gdzie masz te konta, przecie po przeniesieniu domeny poczta traci przypisanie do serwerów az.pl i trzeba założyć nowe konta dla cba.pl pod swoją domene
    Robisz to z poziomu panelu konfiguracyjnego CBA
  • #7 10874992
    szuzuki
    Ocena: 12
    Normalnie, po rejestracji domeny az.pl zmieniłem dns. Potem zakładam konto na cba z tą właśnie(własną) domeną
  • #8 10875115
    Bródka
    Ocena: 721
    No to tylko przypisałeś domenę do CBA, poczta została na AZ, załóż nowe konta na CBA
  • #9 10875197
    szuzuki
    Ocena: 12
    niby gdzie na az? Nie miałem tam serwera a poczta jest w aliasie cba u
  • #10 10875218
    Bródka
    Ocena: 721
    No to w końcu jak jest ?
    Jak w nazwach serwerów poczty masz mojanazwa.az.pl to poczta jest jak przypuszczam na az.pl, samo przeniesienie domeny nie przeniesie ci fizycznie poczty na inne serwery
    Wiele firm sprzedający domeny przy zaparkowanej domenie daje możliwość z korzystania z poczty na ich serwerach, ale przypisanie domeny pod inny dns kasuje tą pocztę bo to na tym przypisanym dns (serwrze) masz ją od nowa ustawić logując sie do panela konfiguracji w twoim przypadku panel CBA
  • #11 10875428
    szuzuki
    Ocena: 12
    masz rację skasowała mi się- uzytkownik1(_at_)mojanazwa.pl, ale utworzyłem w cba na takim samym adresie tj. uzytkownik1(_at_)mojanazwa.pl
    Oczywiście wszystkie maile zniknęły- ale miałem je skopiowane przed.
    Inne programy dalo się skonfigurować po zmianie a w tel. nie wiem jak
  • #13 10877656
    szuzuki
    Ocena: 12
    Bródka napisał:
    Zobacz konfiguracje w programie pocztowym i ustaw tak samo w telefonie
    Witaj kolego;)
    Poradziłem sobie, po prostu serwery poczty in/out pop3.cba.pl i porty 100 - 25 bez zabezpieczeń SSL/TLS. Pozdrawiam
    temat do zamknięcia.
✨ Użytkownik zarejestrował domenę "mojanazwa.pl" na az.pl i przekierował ją na cba.pl, gdzie utworzył konta pocztowe. Po delegacji domeny użytkownik napotkał problem z konfiguracją poczty na telefonie komórkowym, ponieważ wcześniejsze ustawienia serwerów przestały działać. W dyskusji wyjaśniono, że po przeniesieniu domeny poczta z az.pl nie została automatycznie przeniesiona na cba.pl, co wymagało utworzenia nowych kont pocztowych. Użytkownik ostatecznie skonfigurował pocztę w telefonie, używając serwerów pop3.cba.pl oraz portów 100 i 25 bez zabezpieczeń SSL/TLS.
