Jak usunąć rysę z ekranu laptopa HP dv5-1170ew?
kedlaw07 10 Maj 2012 12:02 1751 8
  • #1 10880834
    kedlaw07
    Ocena: 8
    jakoś tak przez nie uwagę zrobiłem ryskę na monitorze - wyświetlaczu i troszkę ją widać :-( Tak na wyczucie to nie jest bardzo głęboka. Mam pytanko czy można to jakoś wyrównać, doprowadzić do stanu pierwotnego. Zbytnio nie przeszkadza ale jak troszkę poświeci słońce to nie ładnie wygląda. Poza tym to wszystko dobrze funkcjonuje.
  • #2 10881052
    jkbgajda
    Ocena: 26
    Czym zrobiłeś tę ryskę?
  • #3 10882429
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Raczej pozostaje Ci się do niej przyzwyczaić.
  • #4 10882491
    jkbgajda
    Ocena: 26
    Jeżeli przed matrycą jest szyba to można ją wymienić.
    Jeżeli nie ma to w celu zlikwidowania ryski pozostaje wymienić matrycę.
  • #5 10882531
    foldback
    Poziom 29  
    Ocena: 97
    W tym modelu przed matrycą jest szyba błyszcząca.
    Jeśli chcesz się pozbyć ryski to czeka Cię wymiana ramki matrycy do dv5.
  • #6 10883657
    kedlaw07
    Ocena: 8
    Bardzo dziękuję za porady. Czy ktoś z Was wie ile taka szybka może kosztować i gdzie ją można kupić ?
  • #7 10884093
    foldback
    Poziom 29  
    Ocena: 97
    Na aukcji aledrogo, tylko musisz zwrócić uwagę na stan. Wpisz w wyszukiwarkę serwisu "ramka matrycy dv5".
  • #8 10885757
    jkbgajda
    Ocena: 26
    Najlepiej też żeby była przeznaczona do konkretnego modelu monitora.
  • #9 10887735
    podzespoły laptopwe
    ramka lcd z KAŻDEGO DV5 z wersji z szybą przed matrycą będzie pasować, był tylko jeden rodzaj przednich obudów lcd z szybą produkowany
Użytkownik zgłosił problem z rysą na ekranie laptopa HP dv5-1170ew, która jest widoczna, szczególnie przy świetle słonecznym. Odpowiedzi sugerują, że jeśli przed matrycą znajduje się szyba, można ją wymienić, co jest tańszą opcją niż wymiana całej matrycy. Użytkownicy polecają poszukiwanie ramki matrycy na aukcjach internetowych, zwracając uwagę na stan oraz upewniając się, że część jest przeznaczona do konkretnego modelu. Wskazano, że ramka LCD z każdego modelu DV5 z szybą będzie pasować, ponieważ produkowano tylko jeden rodzaj przednich obudów LCD z szybą.
