Witam! Do sprzedania mam mały piec CARPOWER HPB-602 / HPB 602 + zamkniętą skrzynię z głośnikiem Sony 30cm 1300W/380W RMS + kabelki. Możliwość kupna razem lub osobno. Ceny orientacyjne-do ustalenia/negocjacji: Wzmak 200zł skrzynia 250zł
Wzmacniacz ma wbudowane filtry dolno i górno przepustowe z płynną regulacją oraz przełącznik stereo/mono. Dzięki czemu może on służyć jako źródło zasilania mocnego zestaw stereo- głośników średnio/wysoko tonowych lub po zmostkowaniu głośnika niskotonowego- subwoofera/tuby.
Wzmacniacz ma również płynną regulację basu, dodatkowe wyjście RCA / chinch no i oczywiście regulację mocy / gain -a
Sprzęt jest w stanie bdb,działa bez zarzutu,wizualnie również całkiem nieźle-są jakieś ślady użytkowania minimalne ale nie jest mocno zjechany.
Do wzmacniacza dorzucam instukcję i jak wykopię to kartonik i resztę.
Dane techniczne wzmaka:
-Moc max.:350W
-Moc nominalna: 2Ohm 2 x 100W
-Moc nominalna: 4Ohm 2 x 70W
-Moc (Bridged): 4Ohm 1 x 225W
-Zakres częstotliwości: 20-20,000Hz
-THD < 0.2%
-Podbicie basu: 0-12dB/50Hz (regulowane)
-Zasilanie: 10-16V
-Wejscie liniowe: 1 x RCA
-Wyjście: 1x RCA
-Wymiary: 252x62x243 mm
-Waga: 2kg
Dla zainteresowanych więcej zdjęć.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę pisać/dzwonić:
andrzejstrzelin(_at_)interia.pl
883-987-789
Możliwy jest odbiór osobisty w Strzelinie lub Wrocławiu.Jak ktoś będzie chciał mogę również wystawić na aLLegro...
Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
-Moc max.:350W
-THD < 0.2%
-Zasilanie: 10-16V
-Wyjście: 1x RCA
-Waga: 2kg
883-987-789
