Jak podłączyć radio Blaupunkt TravelPilot DX R52 w Renault Megane 1.4 '96?
paypal 12 Sty 2005 20:13 3647 15
  • #1 1132604
    paypal
    A wiec tak kupiłem sobie radyjko blaupunkta dokładnie travel pilot dx r52 i nie bardzo wiem jak zabrac sie za podłaczenie i instalacje tego cuda, a chodzi mi konkretnie o navi.
    Płyte mam itd.
    Ale wiem, że jest potrzebny tzw. sygnał gala, niby jest to w iso, ale czy ja mam to nie wiem :-)) (renaul megane 1.4 96r)
    Dodatkowo w radiu trzeba ustawić jakąs gale, nie wiem co to jest jest opcja 1, 2 i chyba 3.
    Aha i ostatnie pytanko :
    Komunikat : too few cos tam satelite :-)), oznacza ze nie umie zadnej wykryć ??
    Z góry dzieki za podpowiedzi
    pozdr
  • #2 1133545
    and1112
    Ocena: 3
    Twój samochód ma GALĘ i to wystarczy, z tego sygnału navi bierze informację o prędkości auta. Komunikat o zbyt małej liczbie satelitów widzianych przez navi może mieć kilka przyczyn:nie podłączyłeś anteny navi, antenę zasłania dach twojego samochodu i nie "widzi" ona satelitów, masz antenę z zasilaniem 5V ,a potrzebujesz 3V. Antenę navi przymocuj na podszybiu albo na dachu auta. Aha, w garażu navi też nie działa.
  • #3 1133948
    paypal
    Dzieki wielkie za odpowiedz
    Niestety robiłem to w garazu a dodatkowo antena była pod sufitem. a niedawno dowiedziałem sie także ze musze skalibrowac całe radio.
    Aha, funkcja na wyświetlaczu "auto cal" - chodzi mu o to zebym skalibrował radio ??
    Dzieki z góry
    pozdr
  • #4 1134929
    paypal
    Niestety w moim samochodzi nie posiadam Gali :-((
    Sprawdzałem według opisu blaupunkta, mam tylko plus minus, antene i jakies ub+ czy cos takiego a sygnał ze wstecznego i gali sa puste :-((
    Skad można wziąśc taki syganł ??
  • #5 1148907
    Ryho 100
    Ocena: 4
    mam podobny problem z radiem blaupunkta DX52 antena jest dobrze zamontowana ale radio rozładowuje mi akumulator i też nie wiem czy mam sygnał gala. Mam polo clasic 2000r. nie mam schematu kostki do której podłancza sie radyjko nigdzie nie moge trafić, może któryś z kolegów będzie wiedział gdzie taką kostke ISO z rospiską do tego sam. mogę trafić, z góry dzięki.Mam do niego płytę na Niemcy a mieszka przy granicy i jak włożę płytkę to pokazuje mi długośc i szerokość geograficzną i nic poza tym.
  • #7 1155398
    paypal
    Tak, z tymi schematami już się spotkałem.
    Jutro jade podłaczyc gale i wsteczny.
    Jedno mam jeszcze tylko pytanko.
    Gdy instaluje radio pojawia mi się symbol klucza i niestety instalacja jest niepoprawna. W instrukcji po angielsku pisze, że chodzi (takie mniejwiecej moje tłumaczenie :-)) o sygnał ze stacyjki i nie bardzo wiem co to za sygnał.
    A pytanie na medal na sam koniec to :
    Radyjko mam podłaczone, ale sekretem jest dla mnie wyłanczanie sie radia, tzn. na 3 wyłączenia zapłonu i wyjęcie od razu kluczyka 2 razy radio sie wyłancza a raz normalnie gra i nawet nie mkysli o wyłaczeniu :-)). Nie bardzo sie orientuję, ale w poprzednio zamontowanym radiu Sony miałem tak, że jak wyciagłem kluczyk to za każdym razem radio się wyłanczało. Co może być przyczyną ??
    pozdr
  • #8 1161990
    staryr
    Masz źle podłączone przewody do kostki ISO.
    Tam są potrzebne dwa zasilania prądu, jedno napięcie z akumulatora a drugie po stacyjce we właściwe miejsca to przy instalacji kalibracji jak będzie klucz to wtedy zadziała. Jak byś potrzebował pomocy dalszej to proszę.
  • #9 1163501
    paypal
    Dzieki wielkie za podpowiedz.
    Jutro się wszystko okaże, a gdybym jeszcze czegos nie wiedział to na pewno się zgłoszę.
  • #10 2771389
    gkmaster
    Ocena: 106
    Dokładnie tak, do punktu oznaczonego Up+ podłącza się "+" z akum. to jest głównie zasilanie potrzebne do podtrzymania pamięci radia, natomiast "+" po stacyjce podpina się do miejsca oznaczonego takim przełącznikiem (patrząc od tyłu jest to pin w prawym górnym rogu). Radyjko grzało siębo pewnie plus który ma iść po stacyjce był podłączony bezpośrednio do akum, przyczyną rozładowania akumulatora mógł być również źle poprowadzony przewód podświetlania wyświetlacza, jest oznaczony takim słoneczkiem - powinien być podpięty do świateł (radio ma funkcję podświetlania dzień i noc i reaguje właśnie na włączenie świateł) ale równie dobrz podświetlanie można podłączyć do "+" po stacyjce i radio będzie nam się podświetlałó dopiero po przekręceniu zapłony.
    Czy ktoś wie który przewód od licznika ma sygnał GALA (tacho) - autko to VW Polo 91' (86c2f)
  • #11 2771587
    SlaweK
    Ocena: 913
    I nic dziwnego że się grzeje, prawdopodobnie już padło coś. To jest wyjście sterujące anteną automatyczną a oznaczone tak bo na nim po włączeniu radia ma się pojawić plus.
    SławeK
  • #12 3175234
    Artur22
    Ocena: 12
    mam jeszcze jedno pytanko:) , chodzi mi o zasilanie odnosnie blaupunkt dx-r52, jedno ma byc z aku a drugie ze stacyjki... wiec tak: z aku mam porzadne grube zasilanie a te ze stacyjki to wiadomo idzie cienkimi przewodzikami... czy nie bede mial spadku czy te zasilanie ze stacyjki to tylko po to zeby impuls dac ew zasilanie samej navi a reszta bedzie pobierala prad z aku i tego grubszego przewodu?? pytam bo nie wiem wlasnie jak z ta stacyjka czy tez tzreba zmienic na grube kable... z gory dziekuje za info
    pozdr
  • #13 3175251
    SlaweK
    Ocena: 913
    Trafiłeś na ciekawy problem. Niektóre auta zasilają radio plusem stałym i ten jest grubszy a plus po kluczyku służy tylko i wyłącznie jako czujnik włączenia zapłonu i jest w aucie z bezpiecznikiem 5A a w innych autach głównym zasilaniem radia jest plus po kluczyku i jest to ten sam plus który zasila zapalniczkę, z reguły zabezpieczony bezpiecznikiem 20-25A a plus podtrzymujący jest cieńszy i ma mniejszą wydajność, max 5A. A do kompletu np Opel, VW, Audi mają zamienione plusy miejscami z czego VW ma przynajmniej 4 układy wyprowadzeń w danym roczniku auta. Chcąc naprawdę poprawnie zamontować radio trzeba sobie zdawać z tego sprawę a nie tylko wstawić mocniejszy bezpieczniki jak się przepali i nie pomylić plusów. Tak więc nie każde radio mimo takiej samej kostki i nawet gdy układ plusów pasuje, nadaje się bez przeróbek do każdego auta. A wielu elektryków i tak łączy plusy razem, niestety partactwo króluje.
    SławeK
  • #14 3175352
    Artur22
    Ocena: 12
    to bedzie chwilowo podpiete pod kadeta lezke:) co do zasilania po stacyjce to jeszcze go nie mam:) ale musze zrobic do poprawnego dzialania radia.... i wlasnie te co ida do stacyjki sa cienkie, moge sie podpiac pod ktorys z nich ale wlasnie nie wiem jak radio bedzie pobierac prac czy z aku czy wlasnie wszystko po stacyjce...:/
  • #15 3176008
  • #16 3182423
    Artur22
    Ocena: 12
    podpialem sie pod podswietlenie zegarka ( zasialanie idzie po przekreceniu stacyjki:) dowiedzialem sie ze jest potzrebny impuls tylko wiec kabelek moze byc cieniutki bo radio ma tez drugie zasilanie z aku...:)
    pozdr
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia radia Blaupunkt TravelPilot DX R52 w Renault Megane 1.4 z 1996 roku, ze szczególnym uwzględnieniem sygnału GALA potrzebnego do nawigacji. Sygnał GALA to impuls prędkości pojazdu, który w niektórych autach jest dostępny w instalacji ISO, ale w Renault Megane 1.4 '96 może go brakować, co wymaga znalezienia odpowiedniego przewodu lub zastosowania alternatywnego rozwiązania. Problemy z komunikatem o zbyt małej liczbie satelitów mogą wynikać z nieprawidłowego podłączenia anteny GPS, jej zasłonięcia lub niewłaściwego napięcia zasilania anteny (3V zamiast 5V). Antenę należy montować na podszybiu lub dachu, a w garażu nawigacja nie działa poprawnie. Radio wymaga kalibracji, którą uruchamia się funkcją "auto cal" na wyświetlaczu, a do poprawnej instalacji konieczne jest prawidłowe podłączenie dwóch zasilających przewodów: stałego z akumulatora (Up+) oraz impulsowego po stacyjce, który służy jako sygnał włączenia radia i kalibracji. Niewłaściwe podłączenie tych przewodów może powodować rozładowywanie akumulatora lub problemy z wyłączaniem radia. Przewód po stacyjce jest zwykle cieńszy i służy jako impuls, natomiast główne zasilanie bierze się z grubszego przewodu z akumulatora. W niektórych modelach samochodów (np. VW Polo, Opel, Audi) układy zasilania mogą się różnić, co wymaga weryfikacji przewodów miernikiem. Dodatkowo podświetlenie radia można podłączyć do świateł lub do plusa po stacyjce, aby sterować jasnością wyświetlacza. W dyskusji pojawiły się linki do schematów gniazd ISO i opisów przewodów, które mogą pomóc w instalacji. Problemy z wyłączaniem radia mogą wynikać z błędnego podłączenia przewodów zasilających i sygnału ze stacyjki.
