Sagem MyX-5 - szybkie rozładowywanie baterii po odłączeniu ładowarki
andzia69 12 Sty 2005 22:59 1205 9
  • #1 1133199
    andzia69
    Ocena: 12
    Proszę pomóżcie - jak podłącze go pod ładowarkę pokazuje ładowanie i wszystko w nim działa, jak go odłączę to zaraz pokazuje się komunikat "słaba bateria" - czy to coś z ładowarką czy może bateria - jak to sprawdzić?
  • #2 1133268
    dyziek@
    Ocena: 14
    sprawdz i ladowarke i baterie
    moze telefon po zalaniu?
  • #3 1137504
    andzia69
    Ocena: 12
    Witam wszystkich - dałam go do speców !!!
    Spece w serwisie powiedzieli, że są rysy na baterii i niby jakas rysa na płycie ale nie potrafią mi powiedziec czy jak się da nową baterię to będzie działać czy nie (fachowcy - no nie)
    Moze ktoś ma jakąs rade co z nim zrobic a może nadaje się tylko na części?
  • #4 1507983
    da hool
    Ocena: 10
    złacze ładowarki... przelutowac
  • #5 1508025
    slawko_k
    Ocena: 230
    zgodze sie z przedmowca.
    w sagemach zlacze zawsze sie obrywa.
  • #6 1508077
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 134
    nie prościej za 13 zł kupić baterię...
    mam też ładowarkę do sagema, która daje zaniżone napięcie, i wszystko ładnie się ładuje, ale prawie 24 h ;)
  • #7 1508235
    andzia69
    Ocena: 12
    Baterie kupiłam nową - to samo. Chyba go sprzedam jako uszkodzony i święty spokój. Pozdrawiam
  • #8 1508569
    da hool
    Ocena: 10
    nic nie daje bateria...przlutowac złacze ładowarki !!!!!! bedzie chodzic bo musi ....jedyna wada sagema !
  • #9 1508591
    andzia69
    Ocena: 12
    Serdeczne dzięki za pomoc.
  • #10 1624914
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    Mam ten sam proble tylko że ja już ma przelutowane gniazdo.
    Prąd przechodzi przec gniazdo na 10o% bo sprawdzałem.
    Co jeszcze można z tym zrobić ??
✨ Problem szybkiego rozładowywania baterii w telefonie Sagem MyX-5 po odłączeniu od ładowarki może wynikać zarówno z uszkodzonej baterii, jak i wadliwego złącza ładowarki. Serwis stwierdził rysy na baterii i płycie, jednak nie potrafił jednoznacznie określić, czy wymiana baterii rozwiąże problem. Wymiana baterii na nową nie przyniosła poprawy. Kilka odpowiedzi wskazuje, że typową usterką w modelach Sagem jest uszkodzone złącze ładowarki, które często wymaga przelutowania, co może przywrócić prawidłowe działanie telefonu. Nawet po przelutowaniu gniazda problem może się utrzymywać, co sugeruje konieczność dalszej diagnostyki. Alternatywnie, wadliwa ładowarka może dostarczać zaniżone napięcie, co wydłuża czas ładowania, ale nie eliminuje problemu szybkiego rozładowania.
