Jak przywrócić kolor w telewizorze Funai 2003 na pasmach VHF?
qbek 25 Mar 2002 21:05 2250 13
  • #1 9986
    qbek
    Kolor czasami jest, ale zazwyczaj "ucieka" po paru sekundach...
    Szczególnie na pasmach VHF (CATV)
    czym regulować
  • #2 9996
    andrzej54
    Spróbuj zestroić obwób L2 przy układzie scalonym LA 7530 w p.cz.
  • #3 10545
    qbek
    strojenie l2 nie pomaga
    w jedna strone obraz staje sie rozmyty, w druga - wyrazniejszy, kolor wchodzi razcej przy ostrym, ale nie na wszystkich kanalach
  • #4 10559
    waldo
    Ocena: 54
    na jakim scalaczku jest dekoder ?
  • #6 10605
    aceton
    Ocena: 94
    a ten TA nie jest czasem oblany klejem
  • #7 10611
    DIMMU BORGIR
    zamiast kondensatora przy kwarcu wstaw trymer doreguluj
    powinno pomuc
  • #8 10630
    waldo
    Ocena: 54
    pod tym Ta od strony druku jest jakas pojemnośc ?
  • #9 10632
    qbek
    sa dwa kwarce: 4,43MHz, dolaczony przez 20 i 33pF do masy
    3,58MHz - przez 30 i 15pF do masy
    O ktorym mowa?
    (jest jeszcze jakis kwarc na 503kHz)
  • #10 10634
    qbek
    jest pojemnosc pod TA...
    chyba jakis ceramiczny (563K-nie znam sie na oznaczeniach)
    i co w zwiazku z nim?
  • #11 10650
    Bob57
    Ocena: 41
    Witam!
    Skoro jest tam kondensator o druku to go delikatnie odklej a druk wymyj,a co do rezonatora to pewnie chodzi o 4,43Mhz
    Pzdr.Bob
  • #12 10653
    fachman
    Ocena: 124
    A jak ngo przy okazji złamiesz to jest to 56nF 10% na jakieś 40V.
  • #13 10658
    qbek
    narazie dzieki wielkie
    dam znac w razie problemow
  • #14 10707
    qbek
    nic to nie dało (wyczyscilem klej pod kondensatorem)
    jest to samo, l2 dostroilem tak, ze super odbiera, ale kolor - nie zawsze
    takze...
    jakies propozycje?
Problem dotyczy utraty koloru w telewizorze Funai z 2003 roku na pasmach VHF (CATV), gdzie kolor pojawia się tylko czasami i znika po kilku sekundach. Proponowano strojenie obwodu L2 przy układzie scalonym LA7530 w części p.cz., jednak regulacja ta nie przyniosła pełnej poprawy – obraz stawał się rozmyty lub wyraźniejszy, a kolor pojawiał się tylko na niektórych kanałach. Układ dekodera to TA8659AN, pod którym znajduje się kondensator ceramiczny (oznaczenie 563K). Sugerowano wymianę lub doregulowanie kondensatora przy kwarcu 4,43 MHz, zastąpienie go trymerem oraz oczyszczenie druku pod kondensatorem. Pomimo tych działań problem z kolorem pozostał, a dostrojenie L2 poprawiło jedynie odbiór sygnału, nie stabilizując koloru. W dyskusji pojawiły się także informacje o obecności kwarców 4,43 MHz, 3,58 MHz oraz 503 kHz, które mogą mieć wpływ na synchronizację i dekodowanie sygnału kolorowego.
