Olej w odmie ,silnik po remoncie bmw e46 2.0d 150 km m47n .
Łysoldrift 09 Cze 2012 18:21 15814 16
  • #1 10983756
    Łysoldrift
    Ocena: 178
    Witam !
    Silnik po remoncie to znaczy;
    -szlif wału + panewki nowe główne i korby
    -remont głowicy wszystkie prowadnice uszczelniacze planowanie itd
    -wszystkie uszczelki nowe
    -4 wtryskiwacze nowe po regeneracji z inter cars-u
    -turbina po regeneracji
    -odma nowa
    Problemem jest ubywanie oleju .
    Olej zasysany jest z odmy ,olej jest w intercoolerze i ssącym.
    Wycieki oleju też są w okolicy 4 wtryskiwacza - nie zabardzo ma skąd tam lecieć .
    Uszczelka kapy zaworowej wymieniono jeszcze raz na nową - była i tak okey, odma spr -okey .
    Jak wyciągnie się miarke oleju żadnych przedmuchów.
    Z odmy troche się dymi .
    Silnik ma pełną moc żadnych błędów .
    W silniku brak katalizatorów , i klapek w kolektorze ssącym - jeśli to ma coś do tego.
    Skąd tyle oleju w odmie ?
    Prosze o pomoc.
  • #2 10985125
    xxxe
    Ocena: 12
    Jest z turbo?
  • #3 10985133
    ZelmerFan
    Ocena: 3
    Jak widać, pisze że turbina po regeneracji więc tak, jest z turbo.
  • #4 10985148
    xxxe
    Ocena: 12
    Może za nieszczelnych łożysk turbo.
  • #5 10985229
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1838
    Miałem kiedyś podobny przypadek. Tylko że w 3 litrowym silniku. Okazało się że tunel przed filtrem powietrza był zabity przez liście, itp. Czego skutkiem było pobieranie oleju przez odmę.
  • #6 10986583
    Łysoldrift
    Ocena: 178
    Turbina była jeszcze raz oddana do sprawdzenia , nic nei stwierdzili,ale i tak wymieniono uszczelniacze turbiny.
    Wszystkie rzeczy były myte pod ciśnieniem wodą także kolektor dolotowy ,kapa zaworów , także nie mam możliwości rzeby było coś zapchane.
  • #7 10987323
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1838
    Nie zrozumiał mnie kolega ja mówię o tunelu "przed'' filtrem powietrza.
  • #9 10990419
    Piotr520
    Ocena: 243
    Nie znam tego silnika ale z separatora oleju powinien być jakiś kanał odpływowy do miski,może jest zatkany.
  • #10 10990535
    kwantor
    Ocena: 1227
    Widzę, że ten remont nie objął tulei i pierścieni, a to decyduje o przedmuchach.
  • #12 10991121
    kwantor
    Ocena: 1227
    Ale pewnie cylindry wypracowane i jest owal, pierścienie mogą się nieco dotrzeć i sytuacja może się poprawić po kilku tysiącach, ale nie musi.
    Kto robił ten remont? może robiłeś sam i bez doświadczenia, pęknął ci ten czy tamten pierścien, czego nawet nie jesteś świadom.
    Czasami motoru lepiej nie ruszać, jeśli ma jeszcze zdrowe parametry-to ustala się mierząc wcześniej kompresję, cisnienie oleju.
    Slady honowania były, ale na pewno nie na całej powierzchni.
    Pewna ilość oleju w odmie może być dopuszczalna, pojeździj.
  • #14 10991599
    kwantor
    Ocena: 1227
    To podaj inne przyczyny proszę, z wyłączeniem problemów z seperatorem.
    I jeszcze powód tego niby remontu, i co on dał- liczyłeś kolego, że ktoś Ci powie coś innego?
    Gdybyś silników troche złożył, nie pytał byś o te oczywistości.
    Powodzenia.
  • #15 10991694
    Łysoldrift
    Ocena: 178
    Powód remontu . kupione auto miało uszkodzony silnik, wtrysk uszkodził tłok i cylinder , który został naprawiony -wstawieniem tuleji + nowy tłok .
    NIe uważam się za wszechwiedzącego i dlatego wole zasięgnąc innych opini , może coś ktoś doradzi ,albo podsunie inny trop ,a nie z góry zakładanie ,że już wszystko wiem .NIe pisz nic więcej kolego ,bo ty już wszystko wiesz - przecież .
  • #16 10991865
    kwantor
    Ocena: 1227
    W związku z tym, że wiem, to poczuwam się do obowiazku podzielenia tą wiedzą, z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą.
    Ciekaw jestem, czy tuleje zostały "porysowane" papierem ściernym.
  • #17 11768461
    hadzii123
    Ocena: 15
    Odnośnie tego silnika m47n. Szukam informacji bo czeka brata wymiana silnika w bmw 320 d 150 km z 2004r. Poszedł olej przez kolektor do silnika, pękł przy tym kolektor brak jest kompresji na 1 cylindrze, wcześniej była czyszczona odma. Jest tylko jedna odmiana silnika 150 km?
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem BMW E46 2.0d M47N po remoncie, polegający na ubywaniu oleju, który dostaje się do odmy oraz intercoolera. Silnik przeszedł szlif wału, wymianę panewek, remont głowicy, nowe wtryskiwacze oraz regenerację turbiny. Pomimo pełnej mocy silnika i braku błędów, zauważono dymienie z odmy oraz wycieki w okolicy wtryskiwacza. Użytkownik sprawdził drożność układu dolotowego oraz wymienił uszczelkę pokrywy zaworowej. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące nieszczelności łożysk turbiny, zatorów w kanale odpływowym separatora oleju oraz stanu tulei i pierścieni tłokowych.
