Jak naprawić błąd APPCRASH Explorer.EXE w Windows 7?
mateuszutd 18 Cze 2012 17:30 10525 6
  • #1 11014541
    mateuszutd
    Witam, jeśli zły dział to przepraszam, ale nie wiedziałem gdzie umieścić.
    Co jakiś czas (czasami co minute, czasami co kilkanaście minut) pojawia mi się poniższy komunikat, co się dzieje po wyświetleniu pisać chyba nie trzeba. Bardzo proszę o pomoc, w jaki sposób można naprawić ten błąd.
    Podpis problemu:
      Nazwa zdarzenia problemu:	APPCRASH
      Nazwa aplikacji:	Explorer.EXE
      Wersja aplikacji:	6.1.7600.16385
      Sygnatura czasowa aplikacji:	4a5bc60d
      Nazwa modułu z błędem:	comctl32.dll
      Wersja modułu z błędem:	6.10.7600.16385
      Sygnatura czasowa modułu z błędem:	4a5bd976
      Kod wyjątku:	c0000005
      Przesunięcie wyjątku:	000a2668
      Wersja systemu operacyjnego:	6.1.7600.2.0.0.256.1
      Identyfikator ustawień regionalnych:	1045
      Dodatkowe informacje 1:	0a9e
      Dodatkowe informacje 2:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
      Dodatkowe informacje 3:	0a9e
      Dodatkowe informacje 4:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
    Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:
      http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0415
    Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline:
      C:\Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt
  • #2 11014939
    sebekbnx
    Ocena: 5
    Jest to awaria Ekploatatora Windows, masz może zainstalowane jakeś rozszerzenia pulpitu, paska zadań?
  • #3 11015072
    mateuszutd
    Rano robiłem formata, czyli jest świeży Win7 + stery do grafiki i dźwiękowej. Na czystym systemie też tak miałem
  • #4 11018936
    mateuszutd
    jest ktoś w stanie pomóc? jest to dosyć uciążliwe i powoli tracę cierpliwość. Dodam, że podczas grania w grę błąd nie pojawiał się.
  • #5 11026232
    mateuszutd
    odświeżam ...
  • #6 11030614
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10425
    Zrob skan przy pomocy mbam oraz cureit. Nie zaszkodzi jak dasz logi z OTL w zalaczniku.
    Uruchom z prawami administratora:
    sfc /scannow
    Zainstaluj SP do 7 oraz inne aktualizacje z WindowsUpdate.
    Sprawdz tez ram przy okazji: www.memtest.org
  • #7 11030910
    mateuszutd
    dzięki za odpowiedź.
    Wczoraj popołudniu zrobiłem część ważniejszych aktualizacji systemu, po których miałem ten błąd w dalszym ciągu, ale wydaje mi się, że jednak coś to musiało pomóc bo dzisiaj nie widziałem tego błędu. Też miałem podejrzenia, że coś mam z pamięcią w kompie, bo przy wyłączeniu pc explorer wywalał mi błąd, w którym było coś wspomniane o pamięci i nie pozwalał on zakończyć pracy systemu bez potwierdzenia komunikatu poprzez 'ok'.
    Tak jak wspomniałem póki co wszystko hula, jeśli problemy wrócą to zastosuję się do Twoich porad ;)
✨ Użytkownik zgłasza problem z błędem APPCRASH w aplikacji Explorer.EXE na systemie Windows 7, który występuje sporadycznie. Po formacie systemu i zainstalowaniu sterowników problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że błąd nie pojawia się podczas grania. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyki i naprawy, w tym skanowanie systemu za pomocą Malwarebytes (mbam) oraz CureIt, uruchomienie polecenia sfc /scannow, instalacja Service Pack oraz aktualizacji z Windows Update, a także testowanie pamięci RAM przy użyciu Memtest. Po częściowych aktualizacjach użytkownik zauważa poprawę, ale pozostaje czujny na ewentualne powroty problemu.
