Wyłączenie jednego portu DVI w Gigabyte Nvidia GTX 260 OC – jak to zrobić?
drzymek79 21 Cze 2012 22:01 3235 10
  • #1 11028031
    drzymek79
    Ocena: 13
    Witam forumowiczow
    Potrzebuje informacji jak wylaczyc jeden z porow DVI w karcie graficznej.
    Po kazdym restarcie musze przepinac monitor do innego portu, jezeli na porcie 1 po wlaczeniu komputera wyswietli sie POST, po dojsciu do okna logowania Windows monitor sie wylacza, i musze zmienic port, albo nie widze POST-u i czekam przy czarnym ekranie na ekran logowania windows.
    Probowalem zmiany ustawien w windowsie w opcjach wyswietlania, ale bezskutecznie. Po restarcie wraca tak jak bylo przed zmiana.
    Jezeli bede w stanie wylaczyc jeden z dwoch portow DVI, teoretycznie problem powinien zniknac.
    Prosze o opinie i porady
    Sprzet:
    -Monitor Dell 2009 W
    -Grafika Gigabyte Nvidia GTX 260 OC
  • #2 11028046
    kret855
    Ocena: 59
    Ustaw w Biosie aby wykrywał od razu kartę na złączu express i problem powinien zniknąć. Samego złącza nie da się wyłączyć ponieważ gdy jest nieużywane samo przechodzi w tryb uśpienia:).
    Konto firmowe:
    Di-Tech Usługi Informatyczne Sklep i Serwis Komputerowy
    Dąbrowskiego 1B, Świnoujście, 72-600 | Tel.: 721XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.ditech.cba.pl
  • #3 11028078
    drzymek79
    Ocena: 13
    Nie mam zintegrowanej grafiki na plycie, bo podejrzewam ze o tym mowisz.
    Karta ma dwa wyjscia DVI.
    Po testowym podlaczeniu dwuch monitorown najednym wyswietla sie POST a na drugim Windows LogOn.
  • #5 11028133
    drzymek79
    Ocena: 13
    Zgadza sie, po przejsciu do logowania jedno wyjscie sie wylacza.
    Zalezy mi na tym, zeby nie szarpac sie z kablem za kazdym razem gdy zrobie reboot albo gdy chce cos sprawdzic w biosie.
    Byloby idealnie gdyby wszystko wyswietlalo sie na jendym monitorze.
  • #6 11028153
    kret855
    Ocena: 59
    Poszukaj w instrukcji od płyty opcji związanych z inicjalizacją wejścia PCI-Express oraz opcji dotyczących obrazu. Jeżeli BIOS nie przyniesie żadnych rezultatów to albo karta gryzie się z płytą albo sama karta jest w pewien sposób uszkodzona. Najlepiej sprawdź ją w innym komputerze.
    Konto firmowe:
  • #7 11028194
    drzymek79
    Ocena: 13
    Karta z plyta dziala jak ta lala, poprzedni monitor dziala bez zazutu i nie mialem tych problemow. Poprzedni monitor byl podlaczony kablem d-sub poprzez przejsciowke DVI do D-Sub
    Problem pojawil sie po zmianie monitora.
  • #8 11028195
    Rime
    Witam, spróbuj wykonać następujące czynności:
    Start -> Uruchom -> services.msc -> OK
    Dwukrotnie kliknij na usłudze NVIDIA Display Driver Service i wybierz typ uruchomienia: Wyłączony. Potwierdź OK i uruchom ponownie komputer.
  • #9 11028313
    drzymek79
    Ocena: 13
    Ok
    Pomoglo polowicznie, tzn. Nie musze juz w ustawieniach grafiki ustawiac recznie ktory monitor(chociaz podlaczony tylko jeden).
    Ale nie wyswietla tez post na zadnym z portow (rzekomo brak sygnalu z pc do monitora), zeby sie dobrac do biosu musze podpiac stary monitor.
  • #10 11028373
    Rime
    Przełącz jeszcze kabel na pierwszy port (przy wyłączonym komputerze). I teoretycznie powinno być dobrze.
  • #11 11028424
    drzymek79
    Ocena: 13
    W praktyce nie dziala jak w teorii.
    Monitor uruchamia sie przy ekranie logowania do Windows 7.
    Czyli monitor w trakcie ladowania POST-u nie dostaje sygnalu z PC, dopiero windows wymusza sygnal do.
    Czy wina moze byc ze monitor jest na DVI?
    Stary monitor mialem podpiety poprzez kabel RGB + przelotka RGB-DVI do karty.
    Nie dalo sie dziada urochomic przez kabel DVI (mimo iz posiada port).
    Jakies pomysly?
    Moze cos w ustawieniach karty?
✨ Użytkownik forum poszukuje sposobu na wyłączenie jednego z portów DVI w karcie graficznej Gigabyte Nvidia GTX 260 OC, ponieważ po każdym restarcie monitora Dell 2009 W musi przepinać kabel do innego portu, aby uzyskać sygnał. Problemy występują podczas wyświetlania POST oraz logowania do systemu Windows. Użytkownik próbował zmieniać ustawienia w systemie, ale bezskutecznie. Otrzymał kilka sugestii, w tym sprawdzenie ustawień BIOS dotyczących inicjalizacji PCI-Express oraz wyłączenie usługi NVIDIA Display Driver. Po zastosowaniu niektórych z tych rozwiązań problem częściowo ustąpił, jednak nadal występują trudności z sygnałem podczas ładowania POST. Użytkownik zastanawia się, czy problem może być związany z używaniem portu DVI.
