KM 3035 - Gniecenie kartek A4 po wymianie zestawu naprawczego
michalg100 22 Cze 2012 08:22 1062 6
  • #1 11028849
    michalg100
    Ocena: 3
    Jak w temacie - gniecie kartki przed i po wymianie zestawu naprawczego(piec,bęben, rolki) Kopiarka ma 1386241 kopii.
    Problem pojawia się często przy 100%zoom jak również przy "zmniejszeniu" zoomu
    Za wszelkie porady z góry dziękuję
  • #2 11028946
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    A gdzie gniecie?
  • #3 11029080
    michalg100
    Ocena: 3
    forteca napisał:
    A gdzie gniecie?
    kartki wchodzą pod jeden z odrywaczy w piecu w różnych miejscach. Odrywacze były wymieniane. Kopiarka zrobi około 500 kopii i kartka znów wchodzi pod któryś z odrywaczy. Po wyczyszczeniu na krótko jest spokój później znów to samo.
  • #4 11029345
    drebin
    Ocena: 75
    "Po wyczyszczeniu na krótko jest spokój później znów to samo." Czyli obklejają się separatory? Jeśli tak to trzeba sprawdzić i pobawić się temperaturą HR.
  • #5 11040326
    michalg100
    Ocena: 3
    Co masz na myśli "pobawić się temp"? Jakie powinny być ustawienia?
  • #6 11040353
    michalg100
    Ocena: 3
    Sprawdź elektromagnes w prowadnicy nad fixingiem .
    Pytanie - gdzie znajduje się ten fixing?
  • #7 11046350
    drebin
    Ocena: 75
    Sprawdź jak będzie się zachowywała maszyna przy temp. -10 - 15 stopni i przy +10 + 15 stopni. Pamiętaj że zmiany mogą zajść po czasie a wszelka regulacja temperatury może się skończyć uszkodzeniem zespołu utrwalającego.
    Fixing to zespół utrwalający.
✨ Użytkownik zgłasza problem z gnieceniem kartek A4 w kopiarkach KM 3035 po wymianie zestawu naprawczego (piec, bęben, rolki). Problem występuje przy 100% zoomie oraz po zmniejszeniu zoomu. Kartki wchodzą pod odrywacze w piecu, co prowadzi do ich gniecenia. Po krótkim czyszczeniu problem na chwilę ustępuje, ale szybko wraca. Użytkownicy sugerują sprawdzenie separatorów, regulację temperatury w zespole utrwalającym oraz stan elektromagnesu w prowadnicy nad fixingiem. Zwracają uwagę na ryzyko uszkodzenia zespołu utrwalającego przy zmianach temperatury.
