CROWN CTV-H3790DK - Brak zapamiętywania ustawień po wymianie procesora M34300N4-012SP
chres37 06 Mar 2003 14:26 2304 7
  • #1 117403
    chres37
    Mam z nim mały problem , ktoś wymienił w nim procesor M34300N4-012SP na M34300-012SP ,poza kilkoma drobnymi uszkodzeniami ,które już usunąłem TV nie zapamiętuje żadnego programu oraz ustawień w menu , choć wstraja się prawidłowo automatycznie jak i ręcznie ,poza tym działają wszystkie funkcje
    Czy może to powodować ten podmieniony procesor , czy raczej szukać uszkodzenia gdzie indziej?
  • #2 117980
    Michał2
    Ocena: 7
    Sprawdż napięcie 5V na pin42 -jeśli jest niewłaściwe , to zapis do wewnętrznej pamięci , jako pierwszy może szwankować .
    Sprawdż prawidłowość resetu na pin7
    Jaka różnica między nimi , nie wiem , ale wpływu raczej nie ma.
  • #3 118203
    chres37
    Sprawdziłem napięcie 5V na pin42 jest prawidłowe: 5,00 V
    na pin7 utrzymuje sie zaraz po włączeniu +5V
  • #4 118367
    chres37
    Muszę jeszcze dodać że nie daje się przełączać programów przyciskami (CH+-) ani na panelu ani w pilocie , działaja tylko przyciski numeryczne...
  • #5 118876
    Michał2
    Ocena: 7
    Czy ten TV , zanim do Ciebie trafił , działał prawidłowo z tym procesorem , czy ten ktoś nie skończył roboty?
    Może po prostu jest uszkodzony . Przy okazji wstawisz oryginał.
  • #6 119025
    chres37
    Nie wiem czy działał dobrze na tym procesorze , trafił do mnie z uwalonym zasilaczem i tranzystorem H-driv oraz z oryginalnym uszkodzonym (wymienionym już) a zapakowanym do środka procesorem.
    Myślę że ktoś go zaczął i ze względu na rozmiar uszkodzeń dał sobie z nim spokój , chociaż z drugiej strony zacząłby od wymiany procka nie naprawiając reszty uszkodzeń ?
  • #7 120690
    chres37
    Czy ma ktoś może aplikacje do procesora M34300N4-012SP lub kawkałek schematu w którym on występuje , ewentualnie czy jest jego odpowiednik ?
  • #8 122457
    chres37
    Naprawa zakończona , po wymianie procesora na oryginalny M34300N4-012SP wszystkie problemy z pamięcią ustąpiły :)
✨ W telewizorze CROWN CTV-H3790DK po wymianie procesora M34300N4-012SP na M34300-012SP pojawił się problem z zapamiętywaniem programów i ustawień menu, mimo prawidłowego strojenia i działania innych funkcji. Dodatkowo nie działało przełączanie kanałów przyciskami CH+/- na panelu i pilocie, działały tylko przyciski numeryczne. Sprawdzono napięcie 5V na pinie 42 procesora oraz sygnał resetu na pinie 7, które były prawidłowe. Podejrzewano uszkodzenie procesora lub niedokończoną naprawę poprzednią. Po powrocie do oryginalnego procesora M34300N4-012SP problem z pamięcią ustąpił, co potwierdziło, że podmieniony procesor był przyczyną usterki.
