Zamiennik transformatora TO 160 380/24V w tokarce IM63 - TOe-160s?
tomolo1986 12 Lip 2012 12:47 1808 2
  • #1 11097393
    tomolo1986
    Poziom 8  
    Spalił mi się transformator ochronny TO 160 380/24V w starej radzieckiej tokarce IM63. Jaki zamiennik wybrałem ten model TOe-160s http://www.si-karpicko.pl/transformatory_na_listwe_ts35_typ_toe_s.pdf czy może być taki??Jednakże problem jest w tym dlaczego się spalił i jakie mogą być najprawdopodobne przyczyny spalenia.Wiem,że jest multum tego ale bardzo bym prosił jakieś sugestie co sprawdzić.Dodam,że z tego transformatora najprawdopodobniej zasilane są elektrosprzęgła jednakże nie mam schematu a nie chce całej maszyny rozkręcać:)Całkiem możliwe,że gdzieś się zwarcie robi na sprzęgłach.Z góry dziekuję za pomoc
  • #3 11097635
    Leszek Augustyniak
    Ocena: 43
    Jedną z przyczyn może być to że urządzenie jest wiekowe i było zbudowane na napięcie znamionowe 380 V a dzisiaj mamy 400 V, aczkolwiek niekoniecznie.
    Proponuję podłączyć nowy transformator z odpowiednim zabezpieczeniem nad prądowym, w szereg uzwojenia wtórnego włączyć amperomierz, najlepiej cęgi, i obserwować pobór prądu przez cały cykl pracy tokarki.
