Dell GX260 - brak wykrywania dysków po resecie BIOS, komunikat No boot device
tux_linux 13 Lip 2012 12:51 4532 2
  • #1 11101221
    tux_linux
    Ocena: 19
    Witam jak w temacie, komputer nie widzi dysku twardego ani cd-rom, stało sie tak po restarcie biosu poprzez wyciągniecie baterii. Aktualnie po włączeniu widnieje tylko komunikat No boot device avaliable, strike F1 to boot... Dysk oraz napęd normalnie startują, sprawdzałem na innym dysku twardym, sprawdzałem 3 pary taśm, próbowałem chyba wszystkich możliwych kombinacji zworek, resetowałem ustawienia biosu na nowo, próbowałem podłączyć tylko dysk twardy bez cd-romu, bios również przewałkowałem zgodnie z dokumentacją ze strony Della. Może miał ktoś podobny problem, może te komputery mają coś do siebie?
    otapi
    Ocena: 103
    Zrobiłeś skan IDE w BIOSie? BIOS pokazuje dostępne napędy?
    Zworki w dyskach/CD ustaw na cable select.
    Dodam jeszcze że przy cable select ostatnia wtyczka na taśmie to master a ta na środku to slave, a więc dysk powinien być podłączony do tej ostatniej.
    Primary Drive n and Secondary Drive n— Settings are Auto (use this setting for all IDE devices from Dell) and Off
    Primary Drive n identifies drives attached to the primary IDE interface connector (labeled IDE1) on the system board.
    Secondary Drive n identifies drives connected to the secondary IDE interface connector (labeled IDE2).
    NOTE: You must have an IDE device connected to the primary IDE interface if you have an IDE device connected to the secondary IDE interface.
    If You Have a Problem
    If the computer generates a drive error message the first time you boot your computer after you install an IDE drive, your drive may not work with the automatic drive-type detect feature. Press <Alt><d> in any hard drive field to set the hard drive autoconfiguration feature.
    During POST, the computer scans the IDE channels for supported devices and generates a summary message. For example, if the computer detects that a hard drive is connected to the Primary channel and that a CD drive is connected to the Secondary channel, it generates the following message:
    Performing automatic IDE configuration...
    Primary Master: IDE Disk Drive
    Secondary Master: CD-ROM Reader
    If the computer detects a device during the scan, it sets the device to Auto in system setup. If no device is listed, it sets the device setting to Off in system setup.
    If your computer does not reset after you perform these steps, enter system setup and reset the computer to its original Dell settings:
    Restart your computer.
    As the system restarts, press <F2> to enter system setup.
    When the system setup screen appears, press <Alt><F> to load the Dell default settings.
    The computer beeps when the settings are restored.
    Verify that the time, date, and year are correct and that the Secondary Drive 0 option is set to Auto.
    Press <Esc> and then press <Enter> to save your changes and exit.
    The computer restarts.
  • #3 11101717
    tux_linux
    Ocena: 19
    Widziałem tą dokumentację jednak o CABLE SELECT nie wiedziałem, dzięki wielkie mistrzu. Temat rozwiązany.
