Windows 2000, Kerio 4, Apache 2.0.40 – brak dostępu do Apache i udostępnianych zasobów
G.B. 19 Sty 2005 09:51 1172 4
  • #1 1151417
    G.B.
    Ocena: 4
    Witam czytających.
            Problem jak w tytule. W systemie Windows 2000 pro sp4 jest zainstalowany Apache 2.0.40 i Kerio 4 najnowsza podwersja.
    Problem polega na tym, że po zainstalowaniu i skonfigurowaniu Kerio, nie ma połącznia z serwerem Apache. Port 80 jest otwarty, Apache nie jest zablokowany.. zresztą w ogóle "nie widzi" połączeń przychodzących, więc nawet reguły się w Kerio 4 nie utworzy. Po wyłączeniu firewalla sytuacja wraca do normy zatem to musi być jego sprawka.
    Dodatkowym efektem ubocznym. którego też za bardzo nie rozumiem jest to, że po zainstalowaniu Kerio, komputer z Apachem nie jest dostępny w sieci lokalnej (a nic nie jest zblokowane). Czyli wszystko co udostępnia (pliki, drukarki) nie jest widoczne. Przy próbie "wejścia" z sieci pada komunikat komputer nie odebrał żądania.. ewentualnie w ogóle sieci "nie widać".
    Wygląda to trochę tak jak by była wyłączona jakaś usługa, no ale ja nic nie znalazłem, będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
    G.B.
  • #2 1151737
    czerwo
    zle skonfiguroawny firewall, pewnie blokuje ci caly ruch do komputera dlatego go nie widac w sieci ani nie mozesz polaczyc sie na apacha. Otworz sobie port 80 to bedziesz mogl wejsc na apacha. Podejzewam ze kerio potraktowal twoja sieciowke jako interfejs laczacy z netem i zablokowl ruch przychodzacy :).Dawno sie nie bawilem Kerio, a siedzialem na tym rok, ale przeszedlem na linuxa to jest lepsze i wcale nie trudniejsze.
    A sprawdz sobie czy odpowiada na pingi chodziaz firewall tez mogl to zablokowac.
  • #3 1151828
    G.B.
    Ocena: 4
    Tak jak pisałem wcześniej: port 80 jest otwarty, sprawdzałem stan portów od strony i-netu więc mam pewność niestety... :-(
    Na pingi w sieci lokalnej odpowiada bez problemu, to samo tracert, bez jakichś sensacji.. Ping do IP zewnętrznego wywołany z dowolnego adresu sieci lokalnej również jest ok... ping z komputera z zewnątrz też jest ok
    Ja wiem, że problem jest z firewallem, tylko że on powinien wszystko puszczać, a tego nie robi (tak jak pisalem jak go wyłączam jest ok).
    G.B.
  • #4 1152135
    elektryk
    Ocena: 241
    Sprawdź logi apacha i logi kerio, musi być jakiś ślad w systemie jeśli napewno sprawdzaleś.
  • #5 1154230
    G.B.
    Ocena: 4
    Witam:
    Co do logów apache'a .. wiem, że żądanie z "zewnątrz" nie docierało do serwera http (zatrudniłem szwagra ;-) ).
    Lokalnie jak wywoływałem z tego samego komputera, to się Kerio buntował, że "to samo źródło i cel" (logi), a w apache'u:
    [warn] (22621)Przekroczono limit czasu semafora. : winnt_accept: Asynchronous AcceptEx failed.
    .. no ale to można jeszcze zaakceptować.
    Pewność mam, że port 80 był i jest otwarty, bo przeskanowałem sobie status portów ze strony Symantec'a.
    .. a teraz najlepsze: wczoraj już bardziej dla porządku niż z przekonania wywyołałem apache'a z domu i ... jest OK 8-O...
    Autonaprawa to czasami najgorsze co może być, chwilowo nie mam pomysłu co "ugryzło" firewall'a, że zaczął "puszczać", jak na coś natrafię to dam znać w tym poście. Chwilowo temat uważam za zamknięty.
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem.
    G.B.
