Mieszana sieć LAN - brak odpowiedzi ping z PC(0) do PC(1) i innych
gsmsupport 28 Lip 2012 17:02 1907 7
  • #1 11152489
    gsmsupport
    W załączaniu schemat sieci.
    Składa się z 2 kompów wpiętych kablem do routera RT31P2. Router ten podpiety jest do kolejnego routera z AP tj. AP5460 V2. Ten z kolei podpiety jest LANem do kompa PC-3.
    W odległym pomieszczeniu znajduje się Router Airlive G-Duo z 2 radiami (1 ustawiony w trybie Client-łączy się z Routerem AP5460 V2 oraz drugie radio obecnie niewykorszystywane). Do routera Airlive G-Duo podpiety jest kablem komp PC-1.
    Problem polega na tym, że nie wszystkie pingi dochodzą. Tzn
    Gdy pinguję z PC(0) do:
    PC(1) - nie dochodzi,
    PC(2) - dochodzi,
    PC(3) - dochodzi
    Z PC(1) do:
    PC(0) - nie dochodzi
    PC(2) - dochodzi
    PC(3) - dochodzi
    Z PC(2) do:
    PC(3) - dochodzi
    Z PC(3) do:
    PC(2) - dochodzi
    Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje.
    Bardzo proszę o radę co może być przyczyną.
    Wszystkie kompy w sieci ustawione sa na automatyczne pobranie IP i DNSów.
    Poniżej konfiguracja routerów:
    Router Linksys RT31P2
    Obtain an IP automaticaly
    Local IP Address: 192.168.15.1 (brama dla pozostalych 2 routerow)
    Subnet mask: 255.255.255.0
    Local DHCP Server: Enable (wlaczony tylko 1 DHCP w sieci lokalnej)
    Start IP Address 192.168.15.100
    Number of Address: 155
    DHCP Address Range: 192.168.15.100 to 192.168.15.254
    Airlive AP5460 V2 ustawiony w trybie AP. SSID: moscik
    System
    Uptime: 0day:0h:37m:28s
    Firmware Version: 5460APv2_e19_b3_eu
    Wireless
    Mode: AP
    Physical Address: 00:4f:62:28:a6:7c
    Band: 2.4 GHz (B+G)
    SSID: moscik
    Channel Number: 13
    Encryption: WPA2
    Associated Clients: 3
    BSSID: 00:4f:62:28:a6:7c
    LAN Configuration
    Connection Method: Fixed IP
    IP Address: 192.168.15.252
    Network Mask: 255.255.255.0
    Default Gateway: 192.168.15.1
    DHCP Server: OFF
    DHCP Start IP Address: 192.168.100.100
    DHCP Finish IP Address: 192.168.100.200
    Internet Configuration
    Connection Method: Getting IP from DHCP server...
    Physical Address: 00:4f:62:28:a6:7d
    IP Address: 0.0.0.0
    Network Mask: 0.0.0.0
    Default Gateway: 0.0.0.0
    LAN:
    Ip Address: 192.168.15.252
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    DHCP Disabled
    Airlive G-DUP Dual 11g Access Point (2 radia) w trybie Client+AP, czyli Radio 1 (Wireless Client) oraz Radio 2 (Access Point)
    Dostep do netu przez wifi do SSID moscik (Radio 1 Client)
    Radio 2 AP (niewykorzystywany)
    Lan IP: 192.168.15.254
    Default Gateway 192.168.15.1
    DHCP : Disabled
  • #2 11152517
    jimasek
    Ocena: 2681
    Czy w czasie kiedy PC-1 nie odpowiada na ping-i masz na nim jakiś problem z dostępem do internetu lub zasobów sieci?
  • #3 11152612
    gsmsupport
    Dzięki za szybką reakcję na mojego posta.
    Wygląda , że wszystko ok (www działa) poza tym, że PC-1 nie udaje się podpiąć do grupy domowej. PC-2 i PC-3 są w tej samej grupie domowej, pobieram hasło i wprowadzam na PC-1, ale nic z tego. Na PC-0 mam XP (Win7 na pozostałych) i też coś nie bardzo.
    Nie bardzo czaję co jest grane.
  • #4 11152694
    jimasek
    Ocena: 2681
    Czy sam G.DUO odpowiada na ping?
  • #5 11152740
    gsmsupport
    Tak
    C:\Documents and Settings\wojtek>ping 192.168.15.254
    Badanie 192.168.15.254 z użyciem 32 bajtów danych:
    Odpowiedź z 192.168.15.254: bajtów=32 czas=31ms TTL=255
    Odpowiedź z 192.168.15.254: bajtów=32 czas=13ms TTL=255
    Odpowiedź z 192.168.15.254: bajtów=32 czas=18ms TTL=255
    Statystyka badania ping dla 192.168.15.254:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% st
    Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 13 ms, Maksimum = 31 ms, Czas średni = 18 ms
  • #6 11152813
    szwagros
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Określ, co działa jako router, a co jako bridge. Coś mi się kojarzy, że w windows nowszym niż XP komputery nie będą się widzieć poprzez netbios jeśli będą w różnych sieciach IP.
  • #7 11152913
    gsmsupport
    Nie mam żadnego bridge'a . Da się z tego zrobić jedną sieć IP w jakikolwiek sposób ? :) Rozumiem, że przy takim podpięciu konfiguracją urz. sieciowych jest poprawna ? Dzięki.
  • #8 11167086
    gsmsupport
    Problem rozwiazany. Trzeba bylo wylaczyc zapore windows dla sieci lokalnej :D Uff....
W dyskusji poruszono problem braku odpowiedzi ping pomiędzy komputerami w mieszanej sieci LAN. Użytkownik przedstawił schemat sieci, w której znajdują się różne komputery podłączone do routerów RT31P2, AP5460 V2 oraz Airlive G-Duo. Ping z PC(0) do PC(1) nie dochodzi, podczas gdy inne połączenia działają poprawnie. Użytkownik zauważył, że PC(1) nie może dołączyć do grupy domowej, co może być przyczyną problemu. Po kilku sugestiach dotyczących konfiguracji sieci, użytkownik rozwiązał problem, wyłączając zaporę systemu Windows dla sieci lokalnej.
