Jak wejść w tryb serwisowy w telewizorze Toshiba 32AV733G1?
baxter_t 05 Sie 2012 20:30 5794 5
  • #1 11178685
    baxter_t
    Czy, może ktoś z kolegów wie jak można wejść w tryb serwisowy w TV Toshiba 32AV733G1 ? Z góry dziekuję za pomoc.
  • #3 11179776
    baxter_t
    Z trybem serwisowym myślę , że sobie poradzę. Telewizor trafił do mnie po burzy. Miał uszkodzony zasilacz. Po naprawie zasilacza TV ruszył, ale okazało się, że ma wykasowane wszystko z pamięci- programy, data, itp. Po zaprogramowaniu obraz jest bez koloru i żadne regulacje w menu nie są w stanie tego zmienić. Może ktoś ma wsad, albo tak jak napisałem rozpiskę na wejście w tryb serwisowy.
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Spróbuj MENU 1-9-9-1
    Ponizej masz wsad
    • TOSHIBA 32 AV 733 PL026.bin (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6899
    Poczytaj i poszukaj w bdb. opracowaniu o Toshibach
    http://forum.setcombg.com/index.php?action=printpage;topic=41551.0
    LCDs :
    * Press the {MENU} button on the remote.
    * Highlight the "Picture" icon.
    * Press the {9} {3} {0} {1} buttons
    on the remote control.
    * The Service Menu will be displayed
    with the following Modes:
    "Options" - "Adjustments" - "Selections"
    * Use the {OK} button to access and
    navigate through these Modes.
    * To change values use {VOL +} {VOL-) {P+} {P-}
    * To exit, press the {MENU} button.
    ***Yet another Different Method*********************************
    enter the main menu by pressing “M” button and then press the digits 4,
    7, 2 and 5 respectively.
    Self Diagnostic Function
    Press "9" button on remote control during display of adjustment menu in the service mode. The diagnosis will begin to check if interface among IC's is executed properly.
    During diagnosis, the following displays are shown.
    (1) Firmware :
    Version information of microprocessor
    Series name (AAAA) and market area (BB) and software program version (0000)
    (2) Time : Total hour of turn the TV on. (Unit : H)
    (3) BL_STATUS :
    Counter for saving BackLight on error.
    This value is counted till 99 (Decimal).
    (4) Bus line : -- "OK" is normal
    SCL-GND (Red indication) : SCL-GND short circuit
    SDA-GND (Red indication) : SDA-GND short circuit
    SCL-SDA (Red indication) : SCL-SDA short circuit
    (5) Bus cont : --- "OK" is normal.
    NG is abnormal (Red indication).
    When the abnormal status is detected, type name of semiconductor is indicated in red colour.
    (6) BlockUV : TV reception mode. ATV.
    V1 - V9 : VIDEO 1-9 input mode
    PC : PC mode
    YUV : YUV mode
    DTV : DTV mode.(Digital Only)
    Ten obrazek przy samodiagnostyce
  • #6 11236338
    baxter_t
    Seredecznie dziękuję kolegom za zaiteresowanie i pomoc. Szczególnie dla kolegi robert75n i lisek. Niestety telewizor musiałem oddać ze względu na długi czas naprawy. Myślę, że te informacje są bardzo istotne dla innych którzy zetkną się tym modelem Toshiby. Jeszcze raz dziękuje . Temat zamykam.
