multiswitch viper 9/4 model s.154-cp uszkodzony zasilacz
benek111 05 Sie 2012 20:58 1174 10
  • #1 11178791
    benek111
    Ocena: 22
    multiswitch viper 9/4 model s.154-cp uszkodzony zasilacz. Przetwornica nie startuje , za niskie napięcie Vcc na nodze 11 układu UC3842, nie całe 19V. Po podaniu z zewnętrznego zasilacza na nodze 10 są impulsy sterujące. Vcc dla startu przetwornicy jest podawane przez rezystor z mostka prostowniczego. Według miernika ma on 154 kohm. Pytanie ile powinien mieć w rzeczywistości bo oznaczenie paskowe się rozmyło i nie można odczytać, paski po prostu wyblakły.
  • #2 11178878
    DziadzioMiecio
    Ocena: 142
    Kolego trochę wysiłku w dokumentacji znajdziesz bez kłopotu ten układ był stosowany w wielu układach i aplikacja podstawowa raczej się nie zmienia
  • #3 11178951
    benek111
    Ocena: 22
    No toś się wysilił. Aplikacje oglądałem w jednej jest np. 56kohm a w innej np. 140kohm . Mała różnica no nie ?
  • #4 11178974
    telesat1
    Ocena: 258
    To jaki problem zacząć od tej wyższej?
  • #5 11179153
    benek111
    Ocena: 22
    Przetwornica rusza przy 47k ale napięcie na wyjściu jest na poziomie ok 10V a powinno być ok 18V. No i przetwornica "świerszczy". No i co mam jechać metodą prób i błędów w dół z rezystanją? Może jednak ktoś wie jaki powinien tam być opór bo nie lubię partyzantki ? Drugi pasek jest na pewno zielony czyli 5. Pierwszy wygląda na czerwony (2). Ale ostatni jest jakiś taki nijaki. Jakby jasno brązowy ale to by wtedy wyglądało na 250 ohm a to za mało. Pomarańczowy ? 25k ? Niechę po nocy robić wybuchów :D
  • #6 11179296
    telesat1
    Ocena: 258
    Kondensatory wymienione?
  • #7 11180368
    benek111
    Ocena: 22
    Dostałem tego switcha po kimś. Wymieniony był przez niego kondensator na zasilaniu UC3842 100uF/35V. Na wyjściu był wylutowany, gdzieś wyczytałem że ma być 470u/35V i takiego wstawiłem. Przy oporniku 27K/2W na wyjściu jest 18V ale opornik grzeje się za bardzo i przetwornica lekko "trzeszczy". Po podłączeniu obciążenia wyje buczek zamontowany na płycie zasilacza. Nie jest to wina samego switcha bo na zasilaczu serwisowym bierze 400mA. Zasilacz powinien mieć wydajność 2A. Jeszcze jest jeden problem na płytce jest element podobny do diody ale są też takie kondensatory. Jeśli to dioda to jest walnięta , pytanie jaka to dioda ? Zamieszczę zdjęcia zasilacza może ktoś robił coś takiego.
    Aha , jeszcze jedno - napięcie ref na nodze 14 jest na poziomie 2.8V a powinno być 5V według pdf_a. Jak zasilę z zasilacza serwisowego UC3842 napięciem 20.6V a całą przetwornicę z napięcia ~24V to Vref jest 3.8V i przetwornica przestaje "trzeszczeć". Według pdf zasilanie U3842 powinno być 30V. Przy oporze 27k jest 19.4V. Jak jeszcze zmniejszę wartość tego oporu to pewnie się spali.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #8 11181554
    DziadzioMiecio
    Ocena: 142
    No tak powinienem ci napisać sprawdź jeszcze raz opis układu ...Jednak w dwóch słowach uc jest zasilany po przez rezystor 68k do 47k ale jednocześnie jak przetwornica ruszy jest zasilany z uzwojenia trafka po przez rezystor -diodę i łączy się na nodze 7 scalak z rezystorem tam w zupełności wystarczy ele 100uf. Tak po prawdzie ta przetwornica jest tak dokładnie opisana na tym forum ze aż dziw że żaden moderator tobie tego tematu nie skasował.
  • #9 11182775
    benek111
    Ocena: 22
    Świetny opis. Tak to działa większość tego typu przetwornic , że do startu zasilane są przez rezystor a potem z uzwojenia trafa. Ale o to w ogóle nie pytałem. Te 47k do 68k nie pasuje bo tam na 100% był rezystor o innej wartości, więc nie wiem do czego to przypiąć.Jest wiele urządzeń które pracują w innym układzie niż aplikacja z pdf_a. A jeśli jest mnóstwo opisów TEJ DOKŁADNIE przetwornicy to podaj choć jeden link i będzie po sprawie.Sam sobie poradzę jak będę mieć schemat.
  • #10 11186948
    benek111
    Ocena: 22
    Przetwornica działa zamykamy temat. A właściwie dobrze by było jakby go usunąć bo merytorycznie nikomu nic nie pomoże.
  • #11 11187012
    telesat1
    Ocena: 258
    Zgodnie z życzeniem.
✨ Użytkownik zgłosił problem z multiswitchem Viper 9/4 model S.154-CP, który ma uszkodzony zasilacz. Przetwornica nie startuje z powodu zbyt niskiego napięcia Vcc na nodze 11 układu UC3842. Po podłączeniu zewnętrznego zasilacza na nodze 10 pojawiają się impulsy sterujące. Użytkownik poszukuje informacji na temat wartości rezystora z mostka prostowniczego, który ma 154 kΩ, ale oznaczenia paskowe są nieczytelne. W dyskusji poruszono różne wartości rezystorów, które mogą być stosowane, a także wymianę kondensatorów. Ostatecznie przetwornica zaczęła działać po wymianie kondensatora na zasilaniu UC3842 oraz dostosowaniu rezystora, jednak nadal występują problemy z napięciem wyjściowym i grzaniem się elementów. Użytkownik zakończył temat, informując, że przetwornica działa, ale zasugerował usunięcie wątku, ponieważ nie przynosi on wartości innym.
