Jak odczytać pamięć w Audi Gamma CC z procesorem MC68HC11L6?
RadekM 21 Sty 2005 08:33 2516 4
  • #1 1157124
    RadekM
    Ocena: 61
    Mam radyjko Audi Gamma CC na procesorze motki F11N 68PLCC, jak dobrze się domyślam jest to MC68HC11L6. Niedawno kupiłem gotowy interfejs na MAX232. Chciałbym odczytać zawartość pamięci bez wylutowywania procka. Podłączyłem się :
    RESET 23 pin
    TXD 28 pin
    RXD 26 pin
    oraz zewnętrzne zasilanie na maxa232. Próbowałem różnego softu: Motorola Craker 6.0, MOTO411, MOTOR11, MOTOR705, MOTOR05, MOTOR11S. Nie mogę jednak ustanowić połączenia z prockiem. Obok procka na płycie znajdują się dwa kwarce: 4.0000 i jakiś dziwny 0000480. Czy muszę odłączyć coś od układu procesora? I jaka jest częstotliwość taktowania tego procka - 4 MHz, czy 8 MHz?
    piter2004
    Ocena: 15
    musisz jeszcze podłaczyć mob do masy
  • #3 1157355
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    A możesz mi napisać po co używałeś programu motor05? Bo jakoś nie bardzo to rozumiem.
  • #4 1157411
    RadekM
    Ocena: 61
    Nie posiadam opisu wyprowadzeń dla tej motki i nie wiem jaki pin to "mob". Używałem wielu programów aby upewnić się. Wiem, że to rodzina HC11 po prostu chwciłem co miałem pod ręką. Może ktoś wie skąd wziąć aplikację do tego procka?
    Piter, chodziło Tobie o MODB/Vstby ? Aplikację znalazłem ale nic na niej nie ma o MOB, zamieszczam poniżej dla chętnych.
    • MC68HC11L6.pdf (278.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1164892
    RadekM
    Ocena: 61
    Podłączyłem dodatkowo MODA i MODB do masy radia. Dalej nie mogę nawiązać komunikacji z prockiem. Sprawdziłem oscyloskopem RESET i gdy program wymusza połączenie na tym pinie pojawia się stan niski, czyli OK. Na pinie 28TxD po resecie pojawia się ciąg impulsów prostokątnych, a na pinie 26RxD nie ma nic. Co jest nie tak?
