Optymalna temperatura dla Pentium II 350 MHz na płycie Abit BE6?
krzysieg 21 Sty 2005 18:08 900 5
  • #1 1158478
    krzysieg
    Ocena: 26
    Złozyłem takiego antyka jak w temacie płyta abit BE 6
    nie jest podkrecony ustawiony 3,5 x 100 wentyla podłaczyłem
    temperatura dochodzi do 50 stopni więc chyba za duzo ?
  • #2 1158496
    szaleniec
    Ocena: 199
    temperatura tego procka nie powinna przekraczac 40 st, ale nie przejmuj sie, PII sa calkiem odporne na wysoka temperature
  • #3 1158524
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Tez mam PII 350@466 (FSB 133Mhz) i ma cos kolo 40 stopni o ile dobrze pamietam, bo juz jakis czas go nie wlaczalem :P
  • #4 1158529
    adamdn
    Ocena: 25
    Temperatura powinna oscylowac w granicach 30 stopni. Masz nowa paste termoprzewodzaca??
  • #5 1158661
    coal_chember
    Ocena: 16
    Jakiego masz coolera, może wentylator jest już stary i nie działa tak jak trzeba, składając P 233, dałem jakiś stary wentyl i się wogel zawieszał , po wymianie na nowy wentylator działa bardzo dobrze.
  • #6 1160766
    krzysieg
    Ocena: 26
    Pasty nie zmienie bo proc jest na zatrzaskach trzeba na siłe go rozbierac .
    Wentylator jest oryginalny od niego , ale moze juz jest zatarty i sie wolniej kręci .
    Nie przejmuje sie prockiem wartym 10 zł temat załozyłem bo jestem ciekawy :)
