Sony nav-u u92t - Nawigacja nie widzi karty pamięci.
KaczorDonald 14 Sie 2012 17:00 3930 8
  • #1 11208418
    KaczorDonald
    Ocena: 3
    Odblokowałem sobie moją sony u92t, jednak po włożeniu do nawigacji karty pamięci nie widzi jej. Jest to karta SDHC z adapterem na Pro Duo. Gdy wchodzę w opcję pamięci, widzi pamięć nawigacji Physical Memory
    Virtual Memory i pisze coś takiego : Fehler :"\MemoryStick"
    A żadnego śladu po karcie
    Czy może być to wina karty SDHC zamiast zwykłej SD z adapterem na Pro Duo ?
    Czy jednak czegoś innego ? Zależy mi na tym gdyż na kartę chce wgrać sobie Automapę i inne pliki.
    Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
  • #2 11209373
    Pontikos
    Ocena: 1005
    1. zformatuj karte SD w FAT/FAT32 na komputerze
    2. uzyj karty SD max. 2GB (zaleznie od Firmware, Sony widzialo lub nie - karty SDHC)
    3. sprawdz karte MemoryStick oryginalna, BEZ przejsciowki
    Wykluczysz sprzetowo blad adaptera i systemu plikow karty SD ;/
  • #3 11210063
    KaczorDonald
    Ocena: 3
    Czyli mam kupić nową kartę ? Jeśli jestem znowu w tym etapie, to możesz mi kolego podać jakąś kartę ( np.link z allegro), która zadziała w 100% ?.
  • #4 11210621
    Pontikos
    Ocena: 1005
    Sony pracuje z kartami MemoryStick i takich nalezy szukac.
    Najprosciej przetestowac slot na karcie o najmniejszej pojemnosci - np. w serwisie GSM.
  • #5 11212395
    KaczorDonald
    Ocena: 3
    A np. taka karta na 100% będzie działać ? 3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    Lepiej wybrać 2 czy 4GB do tej navi ?.
  • #6 11212601
    Pontikos
    Ocena: 1005
    Niema znaczenia jaka wielkosc karty wybierasz, jednak sugeruje, by byla 2 GB.
    Nie rozumiem dlaczego upierasz sie z kupnem w ciemno karty, zamiast sprawdzic tak jak podalem.
    Jesli masz za duzo pieniedzy, to moze kup od razu nowa nawigacje, bo po co sie rozdrabniac tylko do karty?
  • #7 11218924
    KaczorDonald
    Ocena: 3
    Byłem w sklepach to mówili sprzedawcy że nie mają takich kart na stanie bo są stare i już nie są w produkcji. Mam jeszcze pytanie do tej nawigacji kupować kartę z MagicGate czy bez i z Mark 2 czy też bez ?.
  • #8 11220783
    Pontikos
    Ocena: 1005
    Mozesz kupowac cokolwiek co spelnia standard MS, czyli Memory Stick.
    Im mniej bajerow i przejsciowek, tym wieksza szansa ze to zadziala.
  • #9 11220816
    KaczorDonald
    Ocena: 3
    No kupiłem tą bez Mark 2 : 3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    Myślę że tym razem zadziała...
✨ Użytkownik ma problem z nawigacją Sony nav-u u92t, która nie rozpoznaje karty pamięci SDHC z adapterem Pro Duo. W odpowiedziach sugerowane jest sformatowanie karty w systemie FAT/FAT32 oraz użycie karty o maksymalnej pojemności 2GB, ponieważ niektóre wersje oprogramowania mogą nie obsługiwać kart SDHC. Rekomendowane jest również korzystanie z oryginalnych kart Memory Stick bez adapterów, aby wyeliminować problemy sprzętowe. Użytkownik pyta o konkretne modele kart, które będą działać z jego nawigacją, a eksperci podkreślają, że im mniej dodatków, tym większa szansa na poprawne działanie.
