Jak zamodelować transformator w LTspice lub Orcad?
INTOUCH 28 Sie 2012 12:07 4017 5
  • #1 11254388
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Ocena: 199
    Czy ktoś z was wie jak w najprostszy sposób zamodelować transformator jak na załączonym rysunku, lub posiada model.
    Wszystko jedno czy LTspice czy Orcad
    Chciałbym zasymulować ten układ.
  • #2 11255882
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Ocena: 199
    Chodzi mi o opis modelu transformatora.
    W programach typu SPICE wszystkie modele posiadają zawsze 2 cewki jednym końcem zwarte po tej samej stronie.
    Nigdzie nie ma modelu dla transformatora z wszystkimi cewkami rozwartymi.
  • #3 11257517
    Cezary_
    Ocena: 63
    Przykład transformatora, który używałem w LTSpice:
    Version 4
    SHEET 1 880 804
    SYMBOL ind2 192 96 R0
    WINDOW 0 -32 32 Left 2
    WINDOW 3 -48 64 Left 2
    SYMATTR InstName L1
    SYMATTR Value 345
    SYMATTR Type ind
    SYMATTR SpiceLine Rser=1320
    SYMBOL ind2 304 208 R180
    WINDOW 0 -48 80 Left 2
    WINDOW 3 -48 48 Left 2
    SYMATTR InstName L2
    SYMATTR Value 0.8
    SYMATTR Type ind
    SYMATTR SpiceLine Rser=5.6
    TEXT 176 80 Left 2 !K1 L1 L2 0.999
    Skopiuj powyższe do pliku z rozszerzeniem nazwy .asc i otwórz programem LTSpice.
  • #4 11258190
  • #5 11258424
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Ocena: 199
    Ten transformator, który podałeś ma 2 cewki. -
    Mi jest potrzeby z trzema cewkami.
    Ciężko mi zrobić model, żeby w ogóle działał.
    Morduję się z tym od wczoraj.
    Edit.
    Zrobiłem model w LTspice dla transformatora z 3 cewkami, ale wszystkie muszą mieć to samo sprzężenie.
    Przykładowo K1 L1 L2 L3 0.998.
    Nie da się w LTspice zrobić transformatora trójuzwojenioweo, żeby każda cewka miała inne sprzężenie?
  • #6 11259867
    Cezary_
    Ocena: 63
    Są pewne możliwości podania sprzężeń dla większej ilości uzwojeń, acz nie wygląda to prosto. Pewne wskazówki znajdziesz tutaj: opis
