suchy 222 napisał: Witam wszystkich forumowiczów przepraszam jeśli zły dział i proszę o nieusuwanie tego tematu
[spacja zbędna]. kupiłem ostatnio na bazarku transformator JURA-ELEKTRONIK i w zasadzie pan który mi go sprzedawał powiedział ze pochodzi on z szafy rozdzielczej
[spacja zbędna], i tyle o nim wiem widzę charakterystykę ale nie wiem jakie ma napięcia wyjściowe i jak go podłączyć oraz czy trzeba budować będzie do niego układ soft-start zamieszczam zdjęcia i oto moje pytania
[spacja zbędna]:
*jak go uruchomić
*jakie są napięcia wyjściowe
*czy potrzeba modułu soft-start jakie ma napięcia i jakie jest ich natężenie
[spacja zbędna].
dodam ze pod typ pisze 39o - 44o
a przy A 1,41 7,14
Proszę o pomoc przy identyfikacji ponieważ Google niestety niewiele wie o nim jesli
ktoś ma jakieś datasheet
[spacja zbędna]y to prosiłbym o nie
[spacja zbędna]. Dziękuje za wszelką pomoc
[spacja zbędna].
przecież na zamieszczonej tabliczce znamionowej prawie wszystko zostało podane, a co nie zostało tam podane - wartości napięć wyjściowych na poszczególnych odczepach po stronie wtórnej - to można sobie pomierzyć.
Transformator jest produkcji niemieckiej i w tym też języku są podane indeksy napięć:
Typ - typ -> oznaczenie typu
(na zielonej tabliczce, ale na drugiej - co widać dokładnie - podano co innego); JE5T6
Ve - Volt_eingang -> wolt_wejście (wartość napięć - strona pierwotna), patrz zamieszczony schemat; 220 - 390 - 440
Va - Volt_ausgang -> wolt_wyjście (wartość napięć - strona wtórna), patrz zamieszczony schemat; 240 28
A - Ampere -> Amper, wartość prądu po stronie wtórnej, odpowiednio; 1,41 7,14
- pozostałe dwa parametry podane w kolumnie lewej są mało istotne, a w kolumnie prawej
(nie wszystko tam widać):
VA - Volt_Amper -> woltamper, wartość mocy pozornej przenoszonej przez transformator; 370
Hz - Hertz -> herc, wartość częstotliwości; 50
- pozostałe trzy parametry podane w kolumnie prawej są mało istotne.
Przybliżoną wartość prądu pobieranego po stronie pierwotnej łatwo można sobie policzyć znając wartość pobieranej mocy pozornej po stronie wtórnej przy danej wartości napięcia zasilającego po stronie pierwotnej.
Na pytanie odnośnie tego czy potrzeba modułu soft-start, to niech odpowie sobie autor tego tematu samodzielnie.
