MSI H61M-P31, Windows 7 - A required CD/DVD drive device driver is missing
dwalin 01 Wrz 2012 22:19 1941 6
  • #1 11269631
    dwalin
    Witam. Kiedy instaluje Windows 7 zatrzymuje się po rozpoczęciu instalacji. Pojawia się taki komunikat "Load Driver: A required CD/DVD drive device driver is missing [...]" Próbowałem więc w tym momencie wyjąć płytę z 7 i włożyć płytę która była razem z płytą główną ale to nie pomaga. Szukałem rozwiązania ale nie znalazłem.
    Proszę o pomoc.
    Mobo H61M-P31
  • #2 11269645
    adamadi33
    Ocena: 251
    Problem z nośnikiem, oryginalny?
  • #3 11269736
    dwalin
    kopia, jest dość mocno porysowany to może stwarzać problem?
  • #4 11269835
    Łukasz_W
    Ocena: 651
    Może a nawet jest to prawdopodobnie główna przyczyna.
    Czy wcześniej system był instalowany z jakiejkolwiek innej płyty a jeśli tak to czy były problemy?
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
    Smołdzinska 2B/16, Kobysewo, 83-304 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://hex-serwis.pl
  • #5 11270149
    dwalin
    nie, jest to nowy pc z nowym dyskiem.
  • #6 11270419
    Łukasz_W
    Ocena: 651
    To na pierwszy ogień trzeba podmienić płytę DVD.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
  • #7 11270458
    dwalin
    ok, spróbuję z pendrive
    zmieniłem nośnik, wszystko działa
✨ Podczas instalacji systemu Windows 7 na płycie głównej MSI H61M-P31 użytkownik napotkał problem z komunikatem "Load Driver: A required CD/DVD drive device driver is missing". Po próbie użycia płyty instalacyjnej, która była mocno porysowana, oraz płyty dołączonej do płyty głównej, problem nie został rozwiązany. Użytkownik zdecydował się na zmianę nośnika na pendrive, co okazało się skuteczne i umożliwiło pomyślną instalację systemu.
