Piec Hoval TopGas Combi 28/32 - głośne stuki po przeglądzie, co robić?
Kaneus 05 Wrz 2012 21:23 2373 9
  • #1 11282486
    Kaneus
    Mam od 4 lat piec Hoval TopGas Combi 28/32. Po przeglądzie i rozkręceniu go pojawiły się wyraźne, głośne stuki na początku i końcu grzania, które słychać w drugim pomieszczeniu. Wcześniej tego nie było lub w stopniu minimalnym - "cykanie". Serwisant twierdzi, że "Hovale tak mają". "Jak nie stukał to teraz będzie stukał". Jego zdaniem jest to spowodowane rozszerzaniem się aluminiowej obudowy. Próby dokręcania śrub z różną mocą nic nie dały. Co o tym myśleć?
  • #2 11283346
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Gada bzdury. Wołaj gościa na poprawki, bo spartolił robotę.
  • #3 11288647
    pawel_i
    Ocena: 153
    ... za mocno skręcona obudowa palnika. Aluminium się faktycznie dość mocno rozszerza podczas stygnięcia i nagrzewania. Ten kocioł tak czasem ma że stuka. Rozkręcenie śrub i delikatniejsze ich dokręcenie pozwala ten efekt ( stukanie ) wyeliminować.
  • #4 11289848
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Kaneus napisał:
    Próby dokręcania śrub z różną mocą nic nie dały...
    Więc?
  • #5 11289902
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    Zmierzyć głośność stuków. I jeśli są ponad dopuszczalnym zakresem to złożyć reklamację u producenta.
  • #6 11291848
    pawel_i
    Ocena: 153
    Rozebrać kocioł przesmarować uszczelkę smarem silikonowym, i ponownie złożyć, zrobić analizę spalin - wyregulować palnik.
    Miałem przypadek bardzo zakamienionego wymiennika CWU który jest zabudowany w wymienniku CO i dopiero odkamienianie pomogło.
  • #7 11358042
    Kaneus
    Po wielu próbach mechanikowi udało się tak skręcić, że stuki prawie zniknęły. Dokręcił śruby mocniej, niż pierwotnie uważał.
  • #8 17623627
    VPS
    Ocena: 230
    Na śruby stosuje się smar ceramiczny. Działa sprawdzone w praktyce zero stuków.
  • #9 18052791
    NiedobryPan
    Ocena: 6
    Pływająca osłona-zazwyczaj stuka. Nowe kotły mają zmienioną już konstrukcję, brak dźwięków.
  • #10 20566828
    PanPrawda
    >>11283346
    Nie masz roboty, że porad udzielasz zdalnie? 🤣
✨ Użytkownik zgłasza problem z piecem Hoval TopGas Combi 28/32, który po przeglądzie zaczyna wydawać głośne stuki podczas grzania. Serwisant sugeruje, że jest to normalne zjawisko związane z rozszerzaniem się aluminiowej obudowy. Użytkownicy forum proponują różne rozwiązania, takie jak delikatniejsze dokręcanie śrub, użycie smaru ceramicznego oraz sprawdzenie głośności stuków. W jednym przypadku mechanikowi udało się zredukować hałas poprzez mocniejsze dokręcenie śrub. Inne sugestie obejmują smarowanie uszczelek oraz analizę spalin.
