HP Presario A900 - sterownik kontrolera SATA do instalacji Windows XP
franz87 07 Wrz 2012 23:27 2565 10
  • #1 11289490
    franz87
    Ocena: 82
    Witam, chce zainstalować na laptopie z Vistą, poczciwego XP.
    Niestety instalator XP nie wykrywa dysku i wywala Bluescreena.
    Zmiana w BIOSie Sata Native Mode nie pomaga.
    Czytałem,że wystarczy dograć do płyty instalacyjnej programem nLite sterownik S-ATA, i instalacja pójdzie.
    Problem w tym,że nigdzie nie mogę znaleźć sterownika. Po wpisaniu frazy "presario a900 sata driver" nie wyskakuje nic konkretnego. Gdzie mogę znaleźć taki sterownik?
    Nie wiem nawet jaki mam dokładnie model laptopa.
    Na stronie producenta jest wypisany Presario A900 i oznaczenia: CTO, ED, EO, ES ET lub XX. Na moim pisze tylko A900...
  • #2 11289657
    Scorpin
    Spróbuj tego
    Compaq Presario A900 drivers for Windows XP
    http://driverscollection.com/?H=Presario%20A900&By=Compaq&SS=Windows%20XP
    "This package contains the Intel Matrix Storage Manager for the supported notebook models and operating systems. It is used to install or update the Intel Serial ATA (SATA) Advanced Host Controller Interface (AHCI) Controller Driver."
  • #3 11292317
    franz87
    Ocena: 82
    Witam, dzieki, zadzialalo.
    Nie potrafie teraz znalezc sterownika WiFi o ID:
    pci\ven_168C&DEV_001C&SUBSYS_137b103c&REV_01\4&128ee04&0&00E0
    Do XP oczywisci.
  • #4 11292882
    CHACA
    Ocena: 458
    Szukaj do Atheros AR5001.
  • #5 11293537
    franz87
    Ocena: 82
    sp39403.exe - ten sterownik zadziałał.
    Ale teraz zauważyłem jeszcze jedną nieprawidłowość.
    Na klawiaturze po naciśnięciu
    z - wychodzi z2
    a - wychodzi a3
    q - wychodzi q+(ENTER)
    1 - wychodzi 11
    i pare innych.
    Sterowników do klawiatury nie ma chyba? Co jest nie tak, na Linuxie LiveCD wszystko śmiga.
  • #6 11295167
    CHACA
    Ocena: 458
    Co się dzieje po naciśnięciu przycisku oznaczonego "num lock"?
  • #7 11295621
    franz87
    Ocena: 82
    Właśnie zauważyłem,że w/w rzeczy dzieją się, gdy NUMLOCK jest włączony.
    Przy wyłączonym wszystko działa. Testowane na XP,Vista,Ubuntu.
    Co moze byc nie tak?
  • #8 11297458
    CHACA
    Ocena: 458
    Czy dzieje się to zaraz po odpaleniu systemu? Może przez przypadek załaczasz ten klawisz.
  • #9 11299791
    franz87
    Ocena: 82
    Nie mozliwe, system od tego czasu reinstalowany rat na XP raz na Vista.
    Bez NUMLOCKA dziala, ok, ale wolalbym go miec jestem przyzwyczajony do bocznej klawiatury numerycznej.
    Czy to moze byc uszkodzenie mechaniczne klawiatury czy brak sterownika?
  • #10 11300689
    CHACA
    Ocena: 458
    Generalnie sterowniki powinny być systemowe. Bez załączania nie działa Ci klawiatura numeryczna boczna?
  • #11 11306788
    Scorpin
    Do XP oczywisci.
    Spróbuj tutaj
    WIRELESS:
    There are 3 applicable wireless, choose base on your specs, If you do not know which to choose, try which work for you.
    http://laptop-driver.blogspot.co.uk/2011/09/compaq-presario-a900-windows-xp-driver.html
    A tu masz więcej sterowników:
    http://www.pcidatabase.com/vendor_details.php?id=174
    Ale dobrze by użyć np. EverestUltimatePortable który pokarze ci cały sprzęt zainstalowany na komputerze.
Użytkownik chciał zainstalować system Windows XP na laptopie HP Presario A900, który miał wcześniej zainstalowany system Vista. Napotkał problem z wykrywaniem dysku przez instalator XP, co skutkowało błędem BSOD. Zmiana ustawień w BIOSie na Sata Native Mode nie przyniosła rezultatu. Użytkownik dowiedział się, że można dodać sterownik S-ATA do płyty instalacyjnej za pomocą programu nLite. Otrzymał link do pobrania sterowników Intel Matrix Storage Manager, co rozwiązało problem z instalacją. Następnie użytkownik poszukiwał sterownika WiFi, a także zgłosił problemy z klawiaturą numeryczną, która działała nieprawidłowo przy włączonym klawiszu NUMLOCK. Użytkownicy zasugerowali, że problem z klawiaturą może być spowodowany uszkodzeniem mechanicznym lub brakiem odpowiednich sterowników.
