Jak zrobić przedłużacz jack 3,5 mm z gniazda i wtyczki? Instrukcja krok po kroku
dorszbmx 09 Wrz 2012 21:14 6006 7
  • #1 11295277
    dorszbmx
    Ocena: 2
    Witam. Mam słuchawki które mają bardzo krótki kabel, a więc chcę zrobić przedłużacz. Mam gniazdo jack 3,5 ze starej przejściówki z sony ericcsona na jacka i wtyczke jacka ze starych słuchawek (gniazdo i wtyczka na pewno sprawne) i nie wiem jak to podłączyć. Próbowałem kilka kombinacji i nic nie wychodzi. Pomóżcie bo szkoda mi kasy na kupno przedłużacza ;) Na zdjęciu wszystko widać.
    • Jak zrobić przedłużacz jack 3,5 mm z gniazda i wtyczki? Instrukcja krok po kroku IMG_1361.JPG (1.94 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 11295426
    adam_qlimax
    Ocena: 14
    To bardzo proste.
    Słuchawki podłączasz do tego gniazda, następnie dajesz jakiś cienki kabel trójżyłowy (dla lewy, prawy, GND) o długości, jaki Tobie odpowiada i na koniec podłączasz tego starego Jack 3,5mm.
  • #3 11295463
    dorszbmx
    Ocena: 2
    Dalej nie rozumiem. Mi chodzi o to jak podłączyć te wystające kable, bo jak podłączam czerwony z czerwonym, złoty ze złotym, niebieski z niebieskim to nie działa. Czy tu nie trzeba tak robić?
  • #4 11295575
    adam_qlimax
    Ocena: 14
    A z gniazda jack przejściówki jakie idą kable?
  • #5 11295625
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Kolego, kup za 50 groszy normalną, rozbieralną wtyczkę mini jack i polutuj jak człowiek. Z tego co piszesz wynika, że masz wtyk z kawałkiem przewodu i gniazdo z kawałkiem przewodu. Zrób ten kabel jak należy, nie prowizorkę.
    Ps. Kolory przewodów nie są standaryzowane, więc stosuje się najróżniejsze.
  • #6 11297211
    Pain
    Ocena: 55
    Nie działa z tego względu, że przewody są we wspólnej izolacji więc aby nie było zwarcia są polakierowane. Zedrzyj z nich lakier, wtedy dopiero dadzą się połączyć.
  • #7 11298010
    dorszbmx
    Ocena: 2
    Dzięki Pain, spróbuje.
    A jak będę chciał zrobić sam przedłużacz to zwykły kabel trójżyłowy wystarczy, czy jest jakiś specjalny audio? (jestem zielony w tych sprawach)
  • #8 11300167
    dorszbmx
    Ocena: 2
    ok już zrobiłem przedłużacz, dzięki wszystkim za odpowiedzi ;)
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w stworzeniu przedłużacza jack 3,5 mm, wykorzystując gniazdo i wtyczkę ze starych urządzeń. Otrzymał wskazówki dotyczące podłączenia przewodów, w tym użycia cienkiego kabla trójżyłowego (lewy, prawy, GND) oraz konieczności usunięcia lakieru z przewodów, aby uniknąć zwarcia. Po kilku próbach i sugestiach od innych uczestników dyskusji, użytkownik z powodzeniem wykonał przedłużacz.
