Seat leon - nie grają tweetery górki od strony pasażera z przodu i z tyłu
vaharn 23 Wrz 2012 13:07 2943 6
  • #1 11339777
    vaharn
    Ocena: 5
    Witam.Problem polega na tym że nie grają tweetery na stornie pasażera dolny głośnik gra z przodu i z tyłu a góra nie.Radio cd fabryczne.Gdzie szukać usterki w kostce radia czy tweetery są podłączone pod dolny głośnik w drzwiach? Samochód kupiłem dwa dni temu i nie wiem co się działo z nim przed:)
  • #2 11339840
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Musisz systematycznie rozbierać tor sygnału . Zacznij od radia , wyciągnij je i pomierz "oporność" na kabelkach idących od kostki przy radiu do głośników (ewentualną przerwę zauważysz natychmiast) .
  • #3 11339858
    Błażej
    Ocena: 3624
    Tylko tutaj pomiar omomierzem nic nie da. Tweetery są podłączone przez kondensatory, więc pomiar oporności nie nie wykaże. Jeśli tweetery milczą, to musisz zrzucić tapicerkę i sprawdzić, co się dzieje na połączeniach i z samymi głośniczkami.
    Tak, tweetery są podłączone do głównych głośników - równolegle do nich.
  • #4 11339893
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    No to zaczynasz od głośników , czyli nic nie uchroni Cię przed rozbiórką autka ...co może być przerażające jak na "nowy nabytek" ;)
  • #5 11339925
    vaharn
    Ocena: 5
    Ściągnąć tapicerkie na drzwiach to taki problem?Droga jest krótka raczej.Podejrzewałem ze tak to jest podłączone i takiej odpowiedzi się spodziewałem ale chciałem się upewnić,tweetery kosztują 35 zł oryginalne wiec raczej nie jakiś majątek nie rozumie tylko tego przerażenia
  • #6 11339970
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    To te przerażenie , bo potem to już z zawiązanymi oczami będzie ściągał tapicery ;)
  • #7 11339975
    Błażej
    Ocena: 3624
    Żadne przerażenie, tylko informacja o robocie. Nie jest trudna, choć trzeba wiedzieć, jak się zabrać. Tyle.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem dźwięku z tweetera po stronie pasażera w samochodzie Seat Leon. Dolne głośniki działają, ale tweetery nie. Użytkownik zastanawia się, czy problem leży w kostce radia czy w podłączeniu tweetera do dolnych głośników. Odpowiedzi sugerują, aby rozpocząć diagnostykę od rozebrania tapicerki drzwi i sprawdzenia połączeń, ponieważ tweetery są podłączone równolegle do głównych głośników przez kondensatory. Pomiar oporności nie będzie skuteczny w tym przypadku. Koszt wymiany tweetera jest stosunkowo niski.
