hp nc440 - zanikanie i miganie obrazu, biały ekran, kolorowe paski
Andreweq 02 Paź 2012 17:55 1881 4
  • #1 11370030
    Andreweq
    Witam!
    Posiadam laptopa 12 calowego HP nc4400.
    Większość czasu działa on normalnie.
    Czasami dzieje się coś z ekranem.
    Zaczynają pojawiać się takie paski na całym ekranie lub obraz powoli zaczyna zanikać i zamieniać się w kaszkę o kolorach R G B- na początku troszkę i z chwilą na chwili co raz bardziej. Te zmiany kolorów i pojawianie się kolorów RGB dzieje się mniej więcej symetrycznie i regularnie w podobny sposób, wygląda jak mozaika.
    Wtedy najczęściej wystarczy poruszyć ekranem i wszystko wraca do normy.
    Czasami jednak nie wraca do normy i ekran robi się cały biały.
    A czasami od razu robi się cały biały bez żadnych wcześniejszych akcji.
    Wtedy po prostu zamykam ekran i czekam 10-15 sek. aż komputer wejdzie w stan hibernacji i wtedy odpalam ponownie i wszystko jest w porządku.
    System operacyjny to win XP.
  • #2 11370072
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    Wygląda na padniętą grafikę.
  • #3 11382528
    Andreweq
    W takim razie dlaczego problem znika po ruszeniu ekranem lub zamknięciem i otwarciem go? W tym komputerze grafika jest zintegrowana więc jedyną mozliwością jest wymiana płyty głównej?
    Czy usterka najprawdopodobniej będzie się powiększać czy zostanie tak jak jest, a może niewiadomo?
    Czy może być to coś innego? Warto oddawać do serwisu? Za ten komputer zapłaciłem 450zł.
  • #4 11384054
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    Jeśli ruszasz ekranem i problem znika, to może być też tasiemka matrycy. Sprawdź tasiemkę lub spróbuj z inną.
  • #5 11547409
    Andreweq
    Witam ponownie :)
    Problem został rozwiązany.
    Otworzyłem komputer, spojrzałem i w inwerterze było grzebane (taki kupiłem po serwisowy...).
    Kupiłem nowy inwerter za 10zł i wszystko działa.
