Jak mierzyć efektywność głośnika (SPL) i co oznacza 90dB przy 1W?
łuki88 28 Sty 2005 00:59 3185 4
  • #1 1175200
    łuki88
    Ocena: 16
    Siemacie.
    Nie rozumiem jednej rzeczy w pomiarach parametra glosnikow, a dokladnie chodzi o efektywnosc/spl. Efekt. mierzona jest z odleglosci 1m od glosnika i podania do niego 1w mocy?? Czyli np. glosnik o mocy 100w bedzie mial efektywnosc np. 90db przy podaniu 1w??!! To jest chyba nie logiczne!! Nie rozumiem kompletnie o co chodzi w mierzeniu tego parametra... Jak wiecie to wezcie mi wytlumaczcie o co chodzi :)
    Pozdr.
  • #2 1175353
    szaleniec
    Ocena: 199
    parametra ???
    Decybel - Jednostka używana do porównywania dwóch poziomów natężenia, na ogół stosowana do sygnałów dźwiękowych lub elektrycznych. Choć decybel jest jedną dziesiątą bela, to właśnie decybel, a nie bel jest powszechnie używany. Dwa poziomy natężenia P oraz P0 różnią się o n decybeli, jeżeli n = 10log10P/P0. Jeśli mierzy się poziom natężenia dźwięku P, to P0 jest poziomem odniesienia, za który zwykle przyjmuje się natężenie dźwięku o tej samej częstości na granicy słyszalności.
    Skala logarytmiczna jest wygodna, ponieważ ucho ludzkie reaguje na dźwięki w zakresie od 1 (ledwie słyszalne) do 1012 (zaczynające sprawiać ból), a jeden decybel, reprezentujący wzrost o około 26%, jest w przybliżeniu najmniejszą zmianą, jaką może rozróżnić ucho.
    Czyli mowiac po ludzku, skutecznosc, w tym wypadku glosnika, oznacza, jaka czesc energii doprowadzonej zostala zamieniona na energie akustyczna.
    To jest bardzo uproszczone wytlumaczenie, jak chcesz dokladniej to sobie pogogluj :)
  • #3 1175382
    batonx
    Ocena: 7
    Efektywność jest to parametr, który mierzony jest przy następujących założeniach: odległość r=1m, kierunkowość gł.(free air) Q=1, moc elektryczna=1W i G(w)=1, tak więc mamy:
    L=20log(P/P0)=10log(n)+20log[G(w)]+10log(Pe)-20log(r)+10log(Q)+109
    gdzie:
    n-sprawność głośnika, wyrażana w procentach(około 1% najczęściej).
    Po podstawieniu wyżej wymienionych parametrów otrzymujemy
    L=10log(n)+109 - i to jest ta efektywność.
    Dla głośnika w obudowie Q=2 wzór zmienia się do postaci
    L=10log(n)+112 .
  • #4 1175655
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Batonx - pięknie to wytłumaczyłeś :)
    Poczułem się jak w szole na matmie, ale nie wiem czy pomogłeś łukowi17 :(
    Najogólniej rzecz ujmując można powiedzieć, żę efektywność to poziom głośności przy doprowadzeniu zadanej mocy.
    Czyli głośnik o efektywności 90dB zagra głośniej od głośnika o efektywności 87dB przy dostarczeniu tej samej mocy! (dokładnie 2x głośniej - partz wzory powyżej i definicje jaką podał szaleniec). Moc głośnika nie ma tu znaczenia.
    Ka-pe-wu. :)
  • #5 1176914
    łuki88
    Ocena: 16
    Dzieki za wytlumaczenia, ale jeszcze nie o to mi chodzilo :) Nie bede was zadreczal bo i tak juz troche namieszalem... wiem ze lepszy jest glosnik z jak najwieksza efekt. i juz. Koniec tamatu :) Aha i jeszcze uwaga do "IrekKo"... Łuki=Łukiemu a nie Łukowi ;) Pozdro
